Di che componente si tratta? Encoder assoluto?
[1] Di che componente si tratta? Encoder assoluto?
Messaggioda Foto Utenteirolokirt » 8 nov 2020, 0:19
Salve a tutti
Mi é recapitato fra le mani un componente che avevo smontato, non ricordo se da una stampante o da un vecchio mangiacassette.
Sembrerebbe un encoder assoluto dato che al suo interno ha delle piste segmentare e sul rotore dei dentini che fungono da cortocircuito mobile.
Il problema è che non capisco come estrapolare la misura dell'angolo, avrei qualche idea ma non so quale sia il modo migliore.
Online non trovo nulla di simile, qualcuno ha qualche idea?
O anche se non sapete di cosa si tratti, voi come fareste a trasformare in informazione leggibile dei pin che si cortocircuitano tra di loro?
Immagine
Immagine[
[2] Re: Di che componente si tratta? Encoder assoluto?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 nov 2020, 1:22
irolokirt ha scritto:Sembrerebbe un encoder assoluto dato che al suo interno ha delle piste segmentare e sul rotore dei dentini che fungono da cortocircuito mobile.
Le piste segmentate sono spaziate irregolarmente, escluderei sia un encoder assoluto.
Dalla posizione a ore 7 fino quasi alla posizione a ore 9, per esempio, la combinazione di cortocircuiti è sempre la stessa
Foto Utenteedgar
7.037 3 5 8
[3] Re: Di che componente si tratta? Encoder assoluto?
Messaggioda Foto Utenteirolokirt » 8 nov 2020, 23:16
Si ripensandoci lo escluderei anche io, bho Sará una qualche sorta di switch rotativo, il fatto é che mi serviva un qualcosa per misurare in modo assoluto un angolo che varia fra 0⁰ 180⁰. alla fine penso che userò un resistore variabile mo di partitore...
[4] Re: Di che componente si tratta? Encoder assoluto?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 nov 2020, 8:52
e un commutatore come quello dei multimetri
5.372 4 6 7
[5] Re: Di che componente si tratta? Encoder assoluto?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 nov 2020, 9:29
Sembra tanto un componente molto usato nei videoregistratori nella meccanica di caricamento del nastro e della cassetta .
A suo modo è un encoder.
Volendo utilizzarlo si può ricavare anche visivamente una tabella di combinazioni in funzione dell angolo di rotazione e implementarla in un microcontrollore.
La risoluzione è misera ma per alcuni scopi potrebbe bastare.
La velocità di rotazione e il vero problema deve essere bassissima e con un numero molto limitato di interventi.
Ultima modifica di Foto Utentestefanopc il 9 nov 2020, 9:47, modificato 2 volte in totale.
1.760 1 3 10
[6] Re: Di che componente si tratta? Encoder assoluto?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 nov 2020, 9:37
E' esatto Foto Utentestefanopc, è un commutatore di posizioni che è era usato nei videoregistratori, non lo puoi usare come encoder .
Poi un encoder con contatti struscianti dà poco affidamento, difatti molto facilmente si rompevano le lamelle struscianti.
Alex
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.580 5 5 8
