Generatore segnale
[1] Generatore segnale
Messaggioda Foto UtenteCardos » 8 nov 2020, 18:00
Buonasera ho reperito un generatore di segnale ( foto) . Come posso verificarne il funzionamento visto che possiedo :
Oscilloscopio max 500mhz
Counter max 3ghz
Grazie anticipatamente a tutti
Foto UtenteCardos
145 1 2 6
[2] Re: Generatore segnale
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 nov 2020, 18:29
Ma che invidia!
Foto Utenteabusivo
11,9k 4 6 10
[3] Re: Generatore segnale
Messaggioda Foto UtenteCardos » 8 nov 2020, 18:38
:D :D Grazie però vorrei testarlo :D come posso fare?
Foto UtenteCardos
145 1 2 6
[4] Re: Generatore segnale
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 nov 2020, 18:43
Uno strumento interessante, a cosa ti serve?
Che circuito adopera come oscillatore?
Foto UtenteMarcoD
7.758 4 8 13
[5] Re: Generatore segnale
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 nov 2020, 18:45
Temo che se non hai qualcosa di "sintonizzabile" dai 6,95 agli 11 GHz c'è poco da verificare!
Qui ho trovato il modello precedente:
https://www.radiomuseum.org/r/polarad_7 ... _1108.html
Inserito per errore :oops: MarcoD
Foto Utenteabusivo
11,9k 4 6 10
[6] Re: Generatore segnale
Messaggioda Foto Utentepoggioventoso » 8 nov 2020, 18:56
Bello, per verificarne il funzionamento ti servirebbe un'analizzatore di spettro e anche con un frequenzimetro che raggiunga quelle frequenze non ne ricaveresti molte indicazioni. Ne ho uno sullo scaffale da riparare ormai da alcuni anni ma non ho mai trovato schemi in rete, utilizza un klystron in cavità e all'interno è uno spettacolo di meccanica. :D
480 1 2 4
[7] Re: Generatore segnale
Messaggioda Foto UtenteCardos » 8 nov 2020, 19:03
Analizzatore di spettro sempre dai 6ghz in poi .
Il mio analizzatore di spettro arriva a 3 GHz
C’è un modo per attenuare l’uscita per visualizzarla sul mio analizzatore di spettro?
Foto UtenteCardos
145 1 2 6
[8] Re: Generatore segnale
Messaggioda Foto Utentelemure64 » 8 nov 2020, 19:22
Mi sa che l'unica è un divisore di frequenza ma non so se ne esistono sul surplus per frequenze così alte.
Foto Utentelemure64
260 1 6
[9] Re: Generatore segnale
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 8 nov 2020, 19:36
Potresti vedere come si comporta con un ricevitore in gamma 7 GHz a lavoro ne abbiamo diversi.
Altrimenti ti serve un bolometro e un frequenzimetro per vedere qualcosa.
Per un collaudo approfondito un analizzatore di spettro aiuta.
A quella frequenza i bnc di solito non si usano.
Meglio usare i cavi adatti con terminazioni N o SMA.
Tutti i ponti radio 7 11 13 18 GHz più o meno moderni hanno connessioni SMA verso la guida e anche sulle monitorie OL.
1.675 1 2 10
[10] Re: Generatore segnale
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 nov 2020, 19:40
Temo che se ha un klystron come oscillatore non sarà molto stabile in frequenza, o mi sbaglio?
Precisione/stabilità/deriva circa 1/10^4 ?
Se leggo bene, la scala ha una risoluzione delle decine di megaherz.
Può servire per alimentare antenne per misura sul pattern di irradiazione.
Non pensavo di trovare tanto cercando nel web:
e qui un modello successivo ( non è lettura agevole, ma è presente un documento con schemi a blocchi ed elettrici)
https://www.radiomuseum.org/r/polarad_s ... 08e_y.html
e probabilmente il klystron usato
http://www.ase-museoedelpro.org/Museo_E ... ZV1011.pdf
potenza di uscita 10 mW
Foto UtenteMarcoD
7.758 4 8 13
Visitano il forum: Foto Utentelucaking, Majestic-12 [Bot] e 55 ospiti
