Salve,
mi aiutate a risolvere questo esercizio...sicuramente non scrivo le equazioni giuste...
Risoluzione circuito con Thévenin e Norton
Moderatori: g.schgor,
IsidoroKZ,
EdmondDantes
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
La resistenza equivalente l'ho trovata (è assai facile!).
Poi ho scritto le equazioni ai nodi:
nodo a sx di R3
nodo sotto
nodo a dx di R3
nodo sotto
Veq lo posso trovare come R1*I1
corretto fin qui?
corretto fin qui?
Io trasformerei con Thevenin
Ig2 e R2 ottenendo Veq2 e Req2
e
Ig1 e R1 ottenendo Veq1 e Req1
poi risolverei l'unica maglia risultante per calcolare la Vab.
La Req è facile da calcolare vale:
e
Si era detto formule in LaTex, per questa volta le ho messe io.
Senza uno schema con i versi delle correnti indicati è un po' difficile stabilire se le equazioni sono corrette, specialmente per la corrente che hai chiamato I4 che non si capisce bene dove scorra.
Perché non utilizzare invece la sovrapposizione degli effetti, spegnendo singolarmente ciascun generatore?
Dati i valori dei generatori e delle resistenze, i conti si fanno praticamente a mente ( ed il risultato viene come quello dell'esercizio ).
Un generatore fornisce una Vab di 16 V, l'altro una Vab di -4 V. La somma fa 12 V
di certo prima qui non le avevi scritte.todan72 ha scritto:(...) sicuramente non scrivo le equazioni giuste (...)
Oltre alle formule, gli schemi andrebbero riportati in FidoCadJ:
W - U.H.F.
WALTERmwp
24,1k 4 8 13 - G.Master EY
RenzoDF ha scritto:Io trasformerei il triangolo in stella.
bellissima
Rilancio:
Sposto Ig1 sul nodo di R2 ed R3.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
PietroBaima
82,1k 7 12 13 - G.Master EY
20 messaggi
