Risoluzione circuito con Thévenin e Norton
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Risoluzione circuito con Thévenin e Norton
Messaggioda Foto Utentetodan72 » 9 nov 2020, 19:08
Salve,
mi aiutate a risolvere questo esercizio...sicuramente non scrivo le equazioni giuste...
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 9 nov 2020, 19:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo reso coerente
Foto Utentetodan72
5 3
[2] Re: Soluzione esercizio
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 9 nov 2020, 19:15
Cominciamo con Thévenin, quali equazioni hai scritto per la resistenza ed il generatore di tensione equivalente? ( Formule in LaTex per piacere )
Foto UtenteIlGuru
4.664 2 10 13
[3] Re: Soluzione esercizio
Messaggioda Foto Utentetodan72 » 9 nov 2020, 19:24
La resistenza equivalente l'ho trovata (è assai facile!).
Poi ho scritto le equazioni ai nodi:
I_3=IG_2+I_2 nodo a sx di R3
I_4=IG_2+I_2 nodo sotto
IG_1=I_3+I_1 nodo a dx di R3
IG_1=I_4+I_1 nodo sotto
Veq lo posso trovare come R1*I1
corretto fin qui?
Foto Utentetodan72
5 3
[4] Re: Soluzione esercizio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 9 nov 2020, 19:28
Io trasformerei con Thevenin
Ig2 e R2 ottenendo Veq2 e Req2
e
Ig1 e R1 ottenendo Veq1 e Req1
poi risolverei l'unica maglia risultante per calcolare la Vab.
La Req è facile da calcolare vale:
Foto UtenteMarcoD
8.204 4 9 13
[5] Re: Soluzione esercizio
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 9 nov 2020, 19:30
Si era detto formule in LaTex, per questa volta le ho messe io.
Senza uno schema con i versi delle correnti indicati è un po' difficile stabilire se le equazioni sono corrette, specialmente per la corrente che hai chiamato I4 che non si capisce bene dove scorra.
Perché non utilizzare invece la sovrapposizione degli effetti, spegnendo singolarmente ciascun generatore?
Dati i valori dei generatori e delle resistenze, i conti si fanno praticamente a mente ( ed il risultato viene come quello dell'esercizio ).
Un generatore fornisce una Vab di 16 V, l'altro una Vab di -4 V. La somma fa 12 V
Foto UtenteIlGuru
4.664 2 10 13
[6] Re: Soluzione esercizio
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 9 nov 2020, 19:31
todan72 ha scritto:(...) sicuramente non scrivo le equazioni giuste (...)
di certo prima qui non le avevi scritte.
Oltre alle formule, gli schemi andrebbero riportati in FidoCadJ: Foto Utentetodan72, leggi qui per cortesia, grazie.
W - U.H.F.
24,1k 4 8 13
[7] Re: Risoluzione circuito con Thévenin e Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 nov 2020, 19:40
Io trasformerei il triangolo in stella.
54,1k 8 12 13
[8] Re: Risoluzione circuito con Thévenin e Norton
Messaggioda Foto Utentetodan72 » 9 nov 2020, 20:16
Grazie a tutti
Foto Utentetodan72
5 3
[9] Re: Risoluzione circuito con Thévenin e Norton
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 nov 2020, 20:40
RenzoDF ha scritto:Io trasformerei il triangolo in stella.
:mrgreen:
bellissima :lol:
Rilancio:
Sposto Ig1 sul nodo di R2 ed R3.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
82,1k 7 12 13
[10] Re: Risoluzione circuito con Thévenin e Norton
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 9 nov 2020, 20:59
Io risolverei con Norton il circuito a sinistra di IG1 in modo da far sparire IG2 e trovarmi con un generatore da di corrente in parellelo ad IG1.
Foto UtenteIlGuru
4.664 2 10 13
