Tensione in un circuito
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Tensione in un circuito
Messaggioda Foto UtenteHamburger00 » 14 nov 2020, 19:13
Ciao a tutti, ho un dubbio nel calcolare la tensione ai morsetti del circuito aperto: nel resistore R3, non essendo attraversato da corrente, la tensione ai suoi capi è nulla, quindi la tensione ai due morsetti è data dal contributo della tensione ai capi del restore R2 e del generatore di tensione Vg2.
Il mio problema è che non so se sia del tutto corretto sommare algebricamente la tensione su R2 e quella del generatore di tensione; così facendo comunque il risultato verrebbe corretto, però in realtà potrei scambiare la polarità del resistore R2 e già non verrebbe, perché sottrarrei al generatore Vg2 la tensione ai capi di R2....inoltre non capisco quale sia la resistenza equivalente vista dai due morsetti (ovviamente una vola spenti entrambi i generatori di tensione con dei cortocircuiti) per trovare il circuito equivalente di Thévenin.
riuscite a risolvere questi problema?
Grazie in anticipo!
[2] Re: Tensione in un circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 nov 2020, 20:03
Fai gli schemi usando FidoCadJ!
1) Su R3 non c'e` caduta di tensione quindi la tensione sul condensatore aperto e` quella del nodo in alto di R3
2) Puoi sommare algebricamente la tensione di R2 e di Vg2 (oppure quella di Vg1 e R1), ma devi essere coerente con i segni delle correnti, vedi qui. Altro modo per trovare il potenziale e` usare la sovrapposizione degli effetti oppure Millman.
3) Se cortocircuiti i due generatori di tensione (ammesso che siano indipendenti), hai due resistenze in parallelo, a loro volta in serie alla terza.
Fai lo schema con FidoCadJ! (non mi ricordo se l'avevo gia` detto :-) )
108,3k 1 3 8
[3] Re: Tensione in un circuito
Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 nov 2020, 20:06
1)La polarità del resistore dipende dal verso della corrente che non è arbitrario, ma determinato dai generatori
2){R_{Th}} = {R_1}||{R_2} + {R_3}
PS: non ho visto che Foto UtenteIsidoroKZ ti ha già risposto.
Foto Utenteadmin
186,3k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: Tensione in un circuito
Messaggioda Foto UtenteHamburger00 » 14 nov 2020, 20:37
okay grazie, avete anche un’altro link che spieghi la resistenza equivalente vista da un porta? perché faccio abbastanza fatica a capire come calcolarla e in certi casi una delle resistenze viene esclusa, ma non capisco il motivo...
