Circuitino domenicale con 555
[1] Circuitino domenicale con 555
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 nov 2020, 11:51
Buon giorno a tutti e buona Domenica.
E' da questa mattina che non riesco a far funzionare un semplice circuito preso dal web.
E' un semplice anti bump con ritardo di 30 secondi.
Sono tre volte che lo smonto e lo rimonto su bread board credendo di sbagliare qualcosa.
Probabilmente non sono efficienti ben tre NE555 in mio possesso oppure lo schema non è corretto.
Attendo lumi da chi ne sa più di me, GRAZIE
Ultima modifica di Foto UtenteIlGuru il 15 nov 2020, 23:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserito allegato al posto del link esterno
Foto Utenteabusivo
13,1k 4 7 10
[2] Re: Circuitino domenicale con 555
Messaggioda Foto Utenteboiler » 15 nov 2020, 12:11
abusivo ha scritto:non riesco a far funzionare
In linea di principio, se ti serve aiuto cerca di dare piú informazioni!
Cosa vuol dire che non funziona?
- Non succede nulla?
- Si surriscalda?
- Fa qualcosa ma non quello che dovrebbe? (cosa?)
Tra l'altro cosa dovrebbe fare il circuto?
La presenza del condensatore sul ramo collegato al trigger (pin 2) fa pensare che si debba rilevare un transiente. Questo ramo è collegato all'alimentazione e non puó rilevare un transiente di accensione a causa di D2. Un transiente di spegnimento però non serve a molto, perché a quel momento il 555 non è piú alimentato.
Boiler
Foto Utenteboiler
18,2k 5 7 13
[3] Re: Circuitino domenicale con 555
Messaggioda Foto Utenteboiler » 15 nov 2020, 12:13
Ah, e visto che il pin 7 non è collegato, probabilmente si può risolvere con un comparatore in vece del 555.
Foto Utenteboiler
18,2k 5 7 13
[4] Re: Circuitino domenicale con 555
Messaggioda Foto Utentedadduni » 15 nov 2020, 12:43
Più che usare un passa alto e un 555 conviene fissare il tempo con un passa basso e una soglia di un comparatore fatto con un operazionale.
Foto Utentedadduni
1.720 2 7 12
[5] Re: Circuitino domenicale con 555
Messaggioda Foto Utenteboiler » 15 nov 2020, 12:57
dadduni ha scritto:comparatore fatto con un operazionale.
Perché vuoi usare un operazionale per fare un comparatore, che è proprio quello che non s'ha da fare :-P
Usa un comparatore, è fatto proprio per quello.
Nel frattempo ho visto che l'autore del circuito è uno che sa quello che fa, quindi visto che abbiamo la fortuna di averlo qui, chiederei a Foto UtenteDarwinNE delucidazioni :ok:
Boiler
Foto Utenteboiler
18,2k 5 7 13
[6] Re: Circuitino domenicale con 555
Messaggioda Foto Utentedadduni » 15 nov 2020, 13:01
La tua osservazione è ovviamente giusta, ma in ambito hobbystico è mooolto più facile che ci si trovi tra le mani un banale LM538 rispetto ad un comparatore integrato, qui i tempi di commutazione non sono importanti, la soglia dipende in maniera molto più grave dalle tolleranze di RC che dall'offset dell'operazionale e soprattutto, io non ho comparatori sotto mano :D
Foto Utentedadduni
1.720 2 7 12
[7] Re: Circuitino domenicale con 555
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 nov 2020, 13:26
boiler ha scritto:Cosa vuol dire che non funziona?...
E vero, chiedo scusa!
boiler ha scritto:...Non succede nulla?...
Esatto!
Comunque il circuito in questione è un timer che ritarda l'eccitazione del relè dopo 30 secondi che si è data tensione al 555.
Il Led si accende solo in attesa che si ecciti il relè, normalmente è spento.
Comunque non capendo la presenza del diodo ho provato a toglierlo e tutto è tornato a funzionare come dovrebbe.
Quindi ora la domanda è: a che serve il diodo?
Foto Utenteabusivo
13,1k 4 7 10
[8] Re: Circuitino domenicale con 555
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 nov 2020, 13:27
boiler ha scritto:...quindi visto che abbiamo la fortuna di averlo qui...
Non pensavo di essere così fortunato!
Foto Utenteabusivo
13,1k 4 7 10
[9] Re: Circuitino domenicale con 555
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 nov 2020, 16:07
abusivo ha scritto:Quindi ora la domanda è: a che serve il diodo?
Quando il circuito viene spento, serve ad evitare che la tensione sul piedino 2 scenda troppo sotto 0V. Se lo togli, il circuito funziona lo stesso, ma è la protezione interna al NE555 che si prende la carica del condensatore e alla lunga potrebbe non apprezzare.
Non è che il diodo l'avevi montato al contrario? ;-)
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
27,7k 7 11 13
[10] Re: Circuitino domenicale con 555
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 nov 2020, 16:36
Ma quale onore!
DarwinNE ha scritto:...Non è che il diodo l'avevi montato al contrario? ;-)
L'ho sempre montato (per ben tre volte) nella giusta polarità.
Forse non è efficiente il diodo ma misurandolo non mi è parso.
Proverò a sostituire anche lui, avevo dato per scontato che fosse buono.
La presenza del diodo mi inibisce il funzionamento del 555.
Foto Utenteabusivo
13,1k 4 7 10
