Circuitino domenicale con 555
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Circuitino domenicale con 555
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 nov 2020, 17:23
siamo sicuri che il diodo debba avere il catodo a GND?
Per implementare quella protezione potresti mettere anche un resistore da 6.8kohm in serie al pin 2, omettendo il diodo.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,7k 6 12 13
[12] Re: Circuitino domenicale con 555
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 nov 2020, 17:24
PietroBaima ha scritto:siamo sicuri che il diodo debba avere il catodo a GND?
Ho provato a girarlo e funziona correttamente.
Ora non so cosa può comportare!
Foto Utenteabusivo
11,9k 4 6 10
[13] Re: Circuitino domenicale con 555
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 nov 2020, 17:25
metti un resistore in serie al pin2 e elimina il diodo.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,7k 6 12 13
[14] Re: Circuitino domenicale con 555
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 15 nov 2020, 17:34
Dico la mia idea.
Tiri via il il 555 e ci metti un jfet.
Se ho tempo provo a montarlo il tuo circuito su bread board ma non garantisco.
Sono alle prese col riscaldamento... della 600.
1.675 1 2 10
[15] Re: Circuitino domenicale con 555
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 nov 2020, 18:09
Ho riguardato il circuito e l'errore sulla polarità del diodo l'ho fatto io! :oops:
La cosa buffa è che quando ho risposto ho "visto" il diodo montato giusto, da cui il mio errore.
Ho preso il mio quaderno di appunti ed ho chiaramente fatto un errore ricopiando il circuito su FidoCadJ, dato che il circuito originale è corretto. :cry:
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
27,0k 6 11 13
[16] Re: Circuitino domenicale con 555
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 nov 2020, 18:19
E allora tutto funziona correttamente come dovrebbe!!!
Un ringraziamento a tutti.
La Domenica, a quest'ora, sta volgendo al desio e con essa il progettino che è andato a buon fine!
Foto Utenteabusivo
11,9k 4 6 10
[17] Re: Circuitino domenicale con 555
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 nov 2020, 18:24
Ecco la versione originale, presa dal mio quadernetto:
Provvedo subito a correggere la versione online! Mi spiace per aver fatto perdere tempo, quell'errore è rimasto sulla pagina per quasi cinque anni :oops:
Foto UtenteDarwinNE
27,0k 6 11 13
[18] Re: Circuitino domenicale con 555
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 15 nov 2020, 18:29
Ma non serve un transistor per pilotare il relè, il 555 eroga una corrente di uscita fino a 200mA...
1.443 1 6 9
[19] Re: Circuitino domenicale con 555
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 15 nov 2020, 18:40
Semplificando, intendo qualcosa di simile:
1.443 1 6 9
[20] Re: Circuitino domenicale con 555
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 nov 2020, 18:45
E' vero che il 555 riesce a pilotare direttamente un relè, però personalmente ho sempre preferito usare un transistor. Credo mi fosse stato consigliato all'inizio degli anni 90, ma non ricordo se l'ho letto su un datasheet oppure su una rivistina.
Ho corretto il circuito online ed aggiunto una nota, speriamo che non abbia fatto perdere troppo tempo anche ad altre persone...
EDIT: Dimenticavo, un grazie a Foto Utenteabusivo per la segnalazione :ok:
Foto UtenteDarwinNE
27,0k 6 11 13
