Diodo ideale conn Ltspice
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[11] Re: Diodo ideale conn Ltspice
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 nov 2020, 11:38
MARCODALUCCA ha scritto:... però una volta lanciato il run da l’errore di irriconoscimento di “myidealdiode” ...
Scusa, ma le leggi le risposte? :-)
Cos'è che ti ho consigliato?
53,9k 8 12 13
[12] Re: Diodo ideale conn Ltspice
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 18 nov 2020, 11:45
perdonami RenzoDF ma non capisco a cosa esattamente tu faccia riferimento ?
15 4
[13] Re: Diodo ideale conn Ltspice
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 nov 2020, 11:55
Faccio riferimento alla mia risposta alla tua domanda, ovviamente. ;-)
53,9k 8 12 13
[14] Re: Diodo ideale conn Ltspice
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 18 nov 2020, 11:58
ti riferisce alla troppa idealizzazione che ho impostato? altrimenti non riesco a seguirti.
15 4
[15] Re: Diodo ideale conn Ltspice
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 18 nov 2020, 12:01
mi sa che fai prima a dirmi esattamente cosa intendevi dirmi altrimenti ci stiamo fino a domani mattina..
15 4
[16] Re: Diodo ideale conn Ltspice
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 nov 2020, 12:06
Ti ho consigliato di inserire solo in nome nel campo Value, lasciando la dichiarazione via .model, e non fare altro.
53,9k 8 12 13
[17] Re: Diodo ideale conn Ltspice
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 18 nov 2020, 12:11
ah ok inserisco solo il nome del diodo nel campo value e basta ! in questo modo ho definito un diodo ideale.
mannaggia la pupazza non avevo capito : don don fanno le campane...ah ah
15 4
[18] Re: Diodo ideale conn Ltspice
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 18 nov 2020, 18:03
neppure cosi va bene....mannaggia :roll:
15 4
[19] Re: Diodo ideale conn Ltspice
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 18 nov 2020, 18:18
una volta lanciato il run dice : CAN’T FIND DEFINITION OF MODEL “MYIDEALDIODE”
15 4
[20] Re: Diodo ideale conn Ltspice
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 nov 2020, 18:48
Zippa il file .as e allegalo! Fai anche vedere lo schema su LTSPICE.
108,3k 1 3 8
