Spia illuminazione punti di comando
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Spia illuminazione punti di comando
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 16 nov 2020, 20:46
Salve, volevo sapere se le spie che si trovano nei pulsanti e interruttori per illuminare questi al buio, C'è differenza se comandano una lampada incandescente , a risparmio energetico o a led?
4 1 2 6
[2] Re: Spia illuminazione punti di comando
Messaggioda Foto Utentemir » 16 nov 2020, 21:00
Se ti riferiscia alle lampade spia per i punti comando(pulsanti, relè, interruttori ..) dei punti luce, ogni costruttore ha la sua dedicata, come ad esempio la btcino ha questo tipo per gli interruttori , e sono lampade led, come credo anche per gli altri costruttori. ;-)
62,9k 9 12 13
[3] Re: Spia illuminazione punti di comando
Messaggioda Foto Utentelacoontfreed » 16 nov 2020, 21:38
Nessuna differenza. I pulsanti/interruttori aprono e chiudono la linea per questo non cambia niente se il carico è incandescente/led/risparmio.
Potresti avere "problemi", qualora gli interruttori siano dimmer o varialuce
Le spie semplicemente segnalano la presenza dei pulsanti.
125 1 1 2
[4] Re: Spia illuminazione punti di comando
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 nov 2020, 22:07
Se la spia è collegata in serie alla lampada (in parallelo ai contatti dell'interruttore), potrebbe essere leggermente meno luminosa con lampada a led
La spia è una lampadina al neon o un led?
1.867 4 5 8
[5] Re: Spia illuminazione punti di comando
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 17 nov 2020, 8:29
Ho trovato questo
L'lluminazione degli interruttore è sconsigliata se, lo stesso, agisce su lampade a basso consumo. Nel caso si voglia per forza avere una spia è consigliabile alimentarla con fase e neutro direttamente.
http://spazioinwind.libero.it/lucefacil ... ttore.html
4 1 2 6
