Come leggere i "nuovi" condensatori elettrolitici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] Come leggere i "nuovi" condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto Utentebeta765 » 17 nov 2020, 2:06
E' questo un tema che ho cercato in tutto il forum, sebbene di difficolta "didattica": sono in possesso di una scheda grafica con dei condensatori gonfi, e quindi dovrei sostituirli a nuovo.. ebbene, ho provato in tutti i modi a venire a capo della codifica utilizzata, ma senza successo! Vi lascio le immagini nei link, sperando che qualche sapientone come voi riesca a decifrare il mistero!
https://ibb.co/Th3YCPb
https://ibb.co/K21Rq62
Un grazie sentito!
Foto Utentebeta765
5 2
[2] Re: Come leggere i "nuovi" condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 nov 2020, 4:29
Allega le immagini direttamente al messaggio, usando il Tab invia allegato che c'è sotto la finestra in cui scrivi il messaggio. Larghezza massima del messaggio 640 pixel!
109,6k 1 3 8
[3] Re: Come leggere i "nuovi" condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto Utentebeta765 » 17 nov 2020, 11:14
Pardon, "ai tempi" mi ricordo che sui forum era severamente vietato allegare immagini ai post!
Foto Utentebeta765
5 2
[4] Re: Come leggere i "nuovi" condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 17 nov 2020, 11:38
Molto probabilmente sono "Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors (OS-CON)" o comunemente condensatori ai polimeri di alluminio, da 820 uF/2.5 V i primi e da 270 uF/16 V i secondi. Vedi questa immagine di un prodotto simile:
(Fonte: Panasonic Os-con, https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/AAB8000/AAB8000C244.pdf)
Quelli da 2.5 V sembrano far parte delle capacità di uscita di un VRM, molto probabilmente saranno accompagnati da alcuni ceramici.
5.437 3 9 13
[5] Re: Come leggere i "nuovi" condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto Utentebeta765 » 17 nov 2020, 15:30
Non ci sarei mai arrivato... spero per quelli da 2.5V che siano da sostituire solo loro
Foto Utentebeta765
5 2
[6] Re: Come leggere i "nuovi" condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 nov 2020, 17:45
MI sembra che quelli da 2,5V abbiano una capacità di 820uF.
Foto Utentemarioursino a quale produttore si riferisce il datasheet che hai inserito? Avevo cercato fra i Nichicon di Panasonic ma non avevo trovato una immagine così esplicativa.
109,6k 1 3 8
[7] Re: Come leggere i "nuovi" condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 17 nov 2020, 18:44
Hai ragione, ho "copiato male" dalla mia memoria. Ho aggiunto la fonte.
5.437 3 9 13
[8] Re: Come leggere i "nuovi" condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 17 nov 2020, 20:12
Sei sicuro che quei condensatori sono gonfi, io credo che quel tipo di condensatore e fatto proprio in quel modo, forse la foto inganna, ma a me sembrano OK
5.532 4 6 7
[9] Re: Come leggere i "nuovi" condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 17 nov 2020, 20:48
Faccio un esempio, 821 che vedi scritto, le prime due cifre restano invariate e la terza significa il numero degli zeri, quindi diventa 820 microfarad. Se sono stati utilizzati quelli a tensione 2,5 volt significa che ai suoi capi c'è una tensione sicuramente inferiore. Dalle foto non sembrano gonfi. O_/
Foto Utentelino9999
80 5
[10] Re: Come leggere i "nuovi" condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto Utentebeta765 » 20 nov 2020, 16:01
questa sera tornato a casa da lavoro posto una foto più chiara del sotto. Si sono gonfiati "da sotto"
Foto Utentebeta765
5 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
