È un motore asincrono monofase o trifase?
[1] È un motore asincrono monofase o trifase?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 19 nov 2020, 3:40
Salve a tutti. Premesso che è da poco che sto leggendo qualcosina sui motori, mi è capitato tra le mani questo motore di una elettrocarrucola. Volevi chiedere a voi esperti se si tratta di un asincrono monofase o trifase. Il motore in questione aveva un solo condensatore che penso sia andato. In allegato le foto:
Foto UtenteOmi
40 1 7
[2] Re: È un motore asincrono monofase o trifase?
Messaggioda Foto Utentegianzap » 20 nov 2020, 23:16
Salve,puoi misurare la resistenza tra i terminali e vedere se il valore è simile (trifase)o se si tratta di avvolgimenti diversi(monofase)
Foto Utentegianzap
157 1 3 8
[3] Re: È un motore asincrono monofase o trifase?
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 20 nov 2020, 23:34
Se in dotazione c'è un condensatore è sicuramente un motore monofase, vedo anche che nella morsettiera ci sono solo tre fili questo mi fa propendere per il monofase.
365 1 2 4
[4] Re: È un motore asincrono monofase o trifase?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 21 nov 2020, 0:28
Ultima modifica di Foto UtenteOmi il 21 nov 2020, 0:32, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteOmi
40 1 7
[5] Re: È un motore asincrono monofase o trifase?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 21 nov 2020, 0:32
gianzap ha scritto:Salve,puoi misurare la resistenza tra i terminali e vedere se il valore è simile (trifase)o se si tratta di avvolgimenti diversi(monofase)
Nel mio caso due sono simili e uno è il doppio, quindi suppongo sia un monofase. Nel trifase invece tutti sono simili giusto?
Foto UtenteOmi
40 1 7
[6] Re: È un motore asincrono monofase o trifase?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 nov 2020, 0:47
Omi ha scritto:....
Ehm ehm ehm uno è il doppio dell'altro :-)
Ciao Foto UtenteOmi , gli avvolgimenti sono due, quello più corto è sulla linea con in comune un capo dell'altro avvolgimento e ll'altro capo sul condensatore che dall'altra parte va sul neutro o sulla fase a seconda del senso di rotazione,è senz'altro un monofase.
Alex
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.545 5 5 8
[7] Re: È un motore asincrono monofase o trifase?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 21 nov 2020, 16:04
Sette grazie per la risposta. Però è un sorto un problema, ho effettuato i seguenti collegamenti per farlo girare in senso orario e cioè : Neutro sul morsetto di sinistra, un capo del condensatore sul morsetto di sinistra, fase al centro e l'altro capo del condensatore sul morsetto di destra. Solo che a volte succede che il motore invece di girare in senso orario giri in senso antiorario. Come mai?
Foto UtenteOmi
40 1 7
[8] Re: È un motore asincrono monofase o trifase?
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 21 nov 2020, 17:32
Sei sicuro che il morsetto centrale sia il comune dei due avvolgimenti?
La fase o il neutro non hanno alcuna influenza sul senso di rotazione, conta quale dei due avvolgimenti
è alimentato dalla linea e quale è alimentato dal condensatore.
Su foglio che compare nella foto metti i tre valori di resistenza misurati.
365 1 2 4
[9] Re: È un motore asincrono monofase o trifase?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 21 nov 2020, 17:42
Ciao Gianni. Dove ho scritto C intendo i morsetti del condensatore, scusa se mi sono espresso male. Il neutro l'ho messo a sinistra indicato dalla lettera N, F la fase. I valori sono 5 ohm a sinistra, 5 ohm centro, 10 circa a destra.
Foto UtenteOmi
40 1 7
[10] Re: È un motore asincrono monofase o trifase?
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 21 nov 2020, 17:51
Non riesco a capire dove riferisci le misure
Dimmi questo:
morsetto di sinistra con morsetto di centro =
morsetto di sinistra con morsetto di destra =
morsetto di centro con morsetto di destra =
365 1 2 4
Torna a Macchine elettriche
