Intermittenza LED natalizi 3.3v
[11] Re: Intermittenza LED natalizi 3.3v
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 nov 2020, 19:55
Però con due circuiti indipendenti potresti ottenere quello che ti serve...
1.493 2 6 9
[12] Re: Intermittenza LED natalizi 3.3v
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 nov 2020, 23:21
Ho trovato lo schema e anche se non sono sicuro che ti possa essere utile lo pubblico ugualmente, non si sa mai…
Nello schema è stato utilizzato un LED di (PROVA) con tensione di 2,2V e corrente di 0,3A. Essendo l’alimentazione maggiore della tensione del LED serviva una resistenza di limitazione (R3).
Lo schema consiste in un oscillatore a semiconduttore ed è composto da un transistor Darlington di tipo BDX53B (Il progetto non funziona con transistor normali). Questo transistor ha un notevole guadagno e sopporta una corrente massima di 8A con tensione massima di 80V. Qualsiasi transistor SIMILE, comunque, va bene per sostituirlo.
È stato scelto un transistor ad elevata potenza in modo tale da rendere lo schema adatto per qualsiasi LED.
Tra la base e l’emettitore del transistor è collocato il condensatore (C1). Il tempo necessario a caricare C1, determina il tempo della dissolvenza. C1 viene caricato tramite R2, R5 e D1 mentre viene scaricato da R1, R4 e D2.
In base alla regolazione, R4 determinerà il tempo della dissolvenza in spegnimento mentre R5 determinerà il tempo della dissolvenza in accensione. Se i valori di resistenza sono massimi i tempi saranno maggiori. Aumentando i valori di R4, R5 e C1 il tempo di accensione e spegnimento sarà più lento, diminuendo questi valori sarà più veloce.
Potresti realizzare 2 circuiti di questo tipo regolandoli con tempi differenti in modo che l’accensione e lo spegnimento dei 2 circuiti non coincidano mai.
Con l’alimentatore step down, puoi trovare la tensione di alimentazione ottimale ed eliminare anche la resistenza R3.
Un saluto.
1.493 2 6 9
[13] Re: Intermittenza LED natalizi 3.3v
Messaggioda Foto Utentefumiplettro » 22 nov 2020, 5:18
gianniniivo ha scritto:Ho trovato lo schema e anche se non sono sicuro che ti possa essere utile lo pubblico ugualmente, non si sa mai…
Un saluto.
Grazie mille, sei stato molto esaustivo. Mi metto subito all’opera.
10 2
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
