Aiuto per un termostato
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Aiuto per un termostato
Messaggioda Foto UtenteLuca71s » 23 nov 2020, 10:49
Buongiorno ragazzi
Mi servirebbe un vostro aiuto.
Cercherò di spiegarmi al meglio.
Ho 2 celle di peltier
Una alimentata a 12v e una a 5v.
Devo controllare la loro accensione e spegnimento con un termostato.
Esiste un termostato che gestisce le due tensioni separatamente o devo prendere 2 termostati che funzionano una a 12v e uno a 5 volt?
Grazie mille
Foto UtenteLuca71s
5 3
[2] Re: Aiuto per un termostato
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 23 nov 2020, 11:37
Direi che siccome le tensioni sono diverse, hai bisogno di non farle interferire. Quindi, come scrivi, hai bisogno di due termostati uguali (se non hai bisogni particolari, i comuni termostati supportano tensioni fino a 250V) oppure di un termostato solo ma di tipo DPST (Double Pole Single Throw), che é come due termostati in uno.
REGALO una fotocopiatrice
VEDI QUI l'annuncio sul mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
599 4 11
[3] Re: Aiuto per un termostato
Messaggioda Foto UtenteLuca71s » 23 nov 2020, 11:42
Grazie potresti indicarmi un termostato "economico" da acquistare?
Foto UtenteLuca71s
5 3
[4] Re: Aiuto per un termostato
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 23 nov 2020, 11:47
Ma non dipende soltanto dalla tensione, dovrai tenere conto anche delle impostazioni di temperatura immagino. Non credo che esista ad un prezzo accessibile un termostato del genere...
1.632 2 6 9
[5] Re: Aiuto per un termostato
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 nov 2020, 11:56
Dovresti conoscere le caratteristiche delle due celle.
Che corrente assorbono quando alimentate rispettivamente a 5 e 12 V ?
Se tu fossi fortunato che la corrente fosse circa uguale, potresti metterle in serie e alimentarle a 17 V.
Non hai specificato:
Che valore di temperatura ha la soglia ? per esempio: -20 C° ?, +20 C° ?
che precisione di temperatura deve avere il termostato ? Esempio stacca a -20, riattacca a -18 C*,
oppure stacca a -20 riattacca a - 19,5 C°
Foto UtenteMarcoD
8.150 4 9 13
[6] Re: Aiuto per un termostato
Messaggioda Foto UtenteLuca71s » 23 nov 2020, 12:04
Oddio
Una l'alimento a 12v e l'altra a 5v messe una sopra l'altra. Con questo metodo riesco a raggiungere -10 gradi. La celle sono le tec-12706. Sono ignorante del settore. Sono andato a tentativi e prove
Foto UtenteLuca71s
5 3
[7] Re: Aiuto per un termostato
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 nov 2020, 12:16
Ho trovato qui il data sheet.
https://www.electron.com/peltier-module ... 2706-p357/
Dai dati assorbono 6,4 A a 15,4 V .Resistenza quasi coostante 15,4/6,4 = 2,4 ohm
Se sono uguali, non è più comodo metterle in serie o in parallelo ?
e farle funzionare a 24 o 12 V ?
Foto UtenteMarcoD
8.150 4 9 13
[8] Re: Aiuto per un termostato
Messaggioda Foto UtenteLuca71s » 23 nov 2020, 13:07
Ho fatto varie prove e quella risultata più soddisfacente ne creare freddo è stata quella di mettere due peltier una sopra l'altra e alimentare quella sotto a 12v e quella sopra a 5v. Se hai delle soluzioni migliori sarebbe eccezionale
Foto UtenteLuca71s
5 3
[9] Re: Aiuto per un termostato
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 nov 2020, 14:24
Il termostato , di solito, chiude un interruttore con i contatti liberi da tensione, di solito in grado di sopportare 5 A a 220 V.
Le tue celle assorbono circa 6 A.
Ti conviene cercare un relè con bobina a 12 V con due contatti che reggono almeno 10 A con cui interrompi le celle; e pilotare la bobina con il contatto del termostato, così adoperi un solo terrmostato. :-)
Foto UtenteMarcoD
8.150 4 9 13
[10] Re: Aiuto per un termostato
Messaggioda Foto UtenteLuca71s » 23 nov 2020, 15:25
Di celle ne ho 4 di cui 2 alimentate a 12v e 2 a 5v. Un favore potresti indicarmi quale relè acquistare? Premetto che naturalmente raggiunta la temperatura impostata sul termostato le celle si devono disattivare tutte e quattro. Grazie
Foto UtenteLuca71s
5 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 51 ospiti
