Per esperti: trovare equivalente di un transistor PNP
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Per esperti: trovare equivalente di un transistor PNP
Messaggioda Foto UtenteGeorgeMcFly » 23 nov 2020, 21:10
Buonasera a tutti,
dovrei sostituire un transistor PNP all'interno di un vecchio floppy drive.
Il transistor in questione, di cui allego foto, è un SMD bipolare. Purtroppo non riesco a trovare la sigla in rete, di conseguenza dovrei optare per una alternativa equivalente.
Immagine
Sull'emettitore confluiscono 5volt, la tensione che dovrebbe uscire dalla base -che ignoro- serve a muovere un motorino (quello del floppy) pertanto non credo si vada oltre i 12 volt... anche se forse è anche troppo, con 5 volt già si avvia.
L'incognita è inoltre quanto arriva sul collettore... Le tensioni vengono gestite tutte da un chip. Questo è il datasheet:
https://tinyurl.com/yyavsyuj
Sapreste aiutarmi e indicarmi un transistor equivalente?
Grazie infinite.
60 3
[2] Re: Per esperti: trovare equivalente di un transistor PNP
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 23 nov 2020, 21:26
GeorgeMcFly ha scritto:Il transistor in questione, di cui allego foto, è un SMD bipolare. Purtroppo non riesco a trovare la sigla in rete, di conseguenza dovrei optare per una alternativa equivalente. Sapreste aiutarmi e indicarmi un transistor equivalente?
Grazie infinite.
Il transistor è un NPN 2SC3443-F come equivalenti ci sono il 2SD1621 oppure il 2STF1525
5.477 4 6 7
[3] Re: Per esperti: trovare equivalente di un transistor PNP
Messaggioda Foto UtenteGeorgeMcFly » 23 nov 2020, 21:37
Ti ringrazio.
Una curiosità... ma come hai decodificato il nome? Io da non tecnico sono stato a impazzire per focalizzare il modello.. cercando BF QW e poi BF 0W.. ma niente
Venendo al sostituto, in Italia non sembrano reperibili i due che hai scritto. Mica sapresti dirmi un equivalente dell'equivalente?
Qualcosa che sia reperibile tramite ebay magari.
...Salvo qualcuno del forum non abbia e voglia vendermi uno tra le due sigle che hai scritto.
Grazie ancora tante.
60 3
[4] Re: Per esperti: trovare equivalente di un transistor PNP
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 23 nov 2020, 23:03
basta che dopo la dicitura scrivi SMD oppure datasheet e dopo premuto invio vai ad immagini
5.477 4 6 7
[5] Re: Per esperti: trovare equivalente di un transistor PNP
Messaggioda Foto UtenteGeorgeMcFly » 23 nov 2020, 23:20
Ooook... solo un appunto, hai scritto che é un NPN ma invece é un PNP. Confermato anche se guardi il datasheet del chip che ho linkato nel primo post e alimenta il transistor. Al pin 15 rimanda ad un transistor PNP.
Potresti dirmi un equivalente PNP?
Grazie.
60 3
[6] Re: Per esperti: trovare equivalente di un transistor PNP
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 nov 2020, 10:17
GeorgeMcFly ha scritto:L'incognita è inoltre quanto arriva sul collettore...
Se il transistor è quello dello schema applicativo dell'integrato che hai indicato, la tensione sul collettore va da 0V a 5V.
Puoi misurare la corrente assorbita dal motore quando è in funzione oppure il valore del resistore in serie al motore?
109,3k 1 3 8
[7] Re: Per esperti: trovare equivalente di un transistor PNP
Messaggioda Foto UtenteGeorgeMcFly » 24 nov 2020, 10:49
Il resistore é 330 ohm. Il motore non parte per via del transistor ma l'ho testato con un alimentatore a parte, e con una tensione da 4.5v in poi si avvia.
Ora non so se il chip che lo controlla tramite il PNP gestisce anche la velocità... ma per il tipo di componentistica un motorino per floppy drive al max potrà arrivare a boh 8, 10 volt? Ma se guardate al datasheet del chip che lo controlla é scritto che il range di tensione gestita dal chip é tra i 4 e i 6 volt.
Ad ogni modo sto cercando di capire anche il package. Leggo ora SOT-23 ma esteticamente si avvicina molto anche a SOT-89.
Come scritto, se poteste dirmi direttamente un paio di equivalenti reperibili su ebay o altro store o ne avete uno voi da vendermi, risolviamo a monte.
60 3
[8] Re: Per esperti: trovare equivalente di un transistor PNP
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 24 nov 2020, 12:57
Magari si riesce a trovare qualche vecchio floppy drive da sciacallare
Foto UtenteIlGuru
4.594 2 10 13
[9] Re: Per esperti: trovare equivalente di un transistor PNP
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 nov 2020, 16:55
GeorgeMcFly ha scritto:Il resistore é 330 ohm.
Non è possibile che Rs abbia quel valore.
109,3k 1 3 8
[10] Re: Per esperti: trovare equivalente di un transistor PNP
Messaggioda Foto UtenteGeorgeMcFly » 24 nov 2020, 19:36
riporto direttamente una schermata che riprende il tratto di PCB interessata dal transistor, con evidenziati i percorsi in relazione al chip che gestisce le tensioni stesse per il transistor e come confluisono ai due poli del motorino che muove il floppy.
Il drive è un vecchio Citizen per Commodore. Difficile da trovare e non proprio economico tra i collezionisti, almeno nella versione funzionante.
Immagine
Come si vede dall'immagine a seguire, il chip dal pin 15 manda al collettore la tensione facendola passare per una resistenza da 330 ohm. Questa dalla base poi passa al positivo del motorino che traina il floppy.
Immagine
Venendo agli equivalenti, ho provato a interrogare uno dei tanti servizi online che mostrano possibili sostituti. Indicando come tensione dell'emettitore 5 volt mi sono usciti tanti risultati e starei guardando questi due. Che ne pensate? Troppo potenti?
https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=60552
https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=60553
il package purtroppo è fondamentale perché il drive è slim, tutti i componenti sono adiacenti alla PCB...
60 3
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
