Franco012 ha scritto:simmolo ha scritto:Credo però che il mio problemino di mettere un timer e un misuratore di corrente non sia trattato
E' vero, comunque nel tuo caso (carica protratta per circa 1 ora) dovrebbe andar bene il timer/misuratore di consumi che ti è stato suggerito daDuffr, con l'accortezza di non utilizzare alcun adattatore (concepito per un massimo di 1.500 watt, a fronte dei 1.840 watt prelevati dal "carichino" che utilizzi).
Il problema è che avrei per forza bisogno di un adattatore per il timer di
