lampada wood senza ballast
[1] lampada wood senza ballast
Messaggioda Foto Utentefranco55 » 25 nov 2020, 3:45
Devo riparare una lampada con 2 lampade di wood da 4 watt che non si accende, come da seguente schema:
Non riesco a capire come funziona. l'nteruttore è : c&k 7413 che non riesco a trovare, se non sul catalogo c&k serie 7000.
Qualcuno mi può aiutare a sostiture l'interruttore con qualcosa di simile, o altra soluzione ?
Foto Utentefranco55
10 2
[2] Re: lampada wood senza ballast
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 nov 2020, 9:02
Per fare gli schemi usa FidoCadJ, come da regolamento.
Quell’affare che hai disegnato sarebbe incomprensibile anche al gruppo decrittazioni messaggi alieni del SETI.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
81,4k 6 12 13
[3] Re: lampada wood senza ballast
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 nov 2020, 10:27
Seguo
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.867 4 5 8
[4] Re: lampada wood senza ballast
Messaggioda Foto Utentefranco55 » 25 nov 2020, 11:02
allego lo schema fatto con fidocadj, spero che sia interpretabile.
I contatti (chiuso/aperto) dell'interruttore c&k 7413 possono esere sbagliati, visto che è rotto e mi da tutti i contatti aperti.
Foto Utentefranco55
10 2
[5] Re: lampada wood senza ballast
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 nov 2020, 16:03
che strano collegamento.
Sembra porre tutti i filamenti in serie, per poi aprirli, quando si commuta il deviatore.
Mah
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
81,4k 6 12 13
[6] Re: lampada wood senza ballast
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 nov 2020, 18:44
sì, infatti, chissà perché hanno fatto questa cosa strana
1.867 4 5 8
[7] Re: lampada wood senza ballast
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 nov 2020, 19:05
Ma allora è più semplice così ed usare un interruttore qualsiasi .
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.860 5 5 8
[8] Re: lampada wood senza ballast
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 25 nov 2020, 20:13
Sembra la mia lampada al neon con lente. Per accenderla devo "tenere premuto" il tasto fino a che il neon non diventa "pallido", poi lascio l'interruttore e si acende. Se accendo in fretta, si "accende" male.
4.129 3 6 8
[9] Re: lampada wood senza ballast
Messaggioda Foto Utentefranco55 » 25 nov 2020, 22:59
in effetti il funzionamento era quello.
per qualche istante l'interruttore era in posizione mom (momemetaneo) per poi spostarlo in on, come si può vedere dal catalogo C&K (7413) di cui allego immagine.
Foto Utentefranco55
10 2
[10] Re: lampada wood senza ballast
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 nov 2020, 5:09
Ma lo stesso non torna: con il contatto on momentaneo dovrebbe mettere in serie i filamenti e con i contatto on momentaneo e on stabile collegati insieme, fornire l'alimentazione a tutto.
Franco55, potresti postare una foto dei collegamenti, in cui si veda con chiarezza anche la parte inferiore dell'interruttore?
1.867 4 5 8
