Devo riparare una lampada con 2 lampade di wood da 4 watt che non si accende, come da seguente schema:
Non riesco a capire come funziona. l'nteruttore è : c&k 7413 che non riesco a trovare, se non sul catalogo c&k serie 7000.
Qualcuno mi può aiutare a sostiture l'interruttore con qualcosa di simile, o altra soluzione ?
lampada wood senza ballast
Moderatore: stefanob70
15 messaggi
Per fare gli schemi usa FidoCadJ, come da regolamento.
Quell’affare che hai disegnato sarebbe incomprensibile anche al gruppo decrittazioni messaggi alieni del SETI.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
PietroBaima
81,3k 6 12 13 - G.Master EY
Seguo
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
SediciAmpere
1.867 4 5 8 - Expert EY
allego lo schema fatto con fidocadj, spero che sia interpretabile.
I contatti (chiuso/aperto) dell'interruttore c&k 7413 possono esere sbagliati, visto che è rotto e mi da tutti i contatti aperti.
che strano collegamento.
Sembra porre tutti i filamenti in serie, per poi aprirli, quando si commuta il deviatore.
Mah
Mah
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
PietroBaima
sì, infatti, chissà perché hanno fatto questa cosa strana
SediciAmpere
Ma allora è più semplice così ed usare un interruttore qualsiasi .
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Il Mercatino di EY
Sembra la mia lampada al neon con lente. Per accenderla devo "tenere premuto" il tasto fino a che il neon non diventa "pallido", poi lascio l'interruttore e si acende. Se accendo in fretta, si "accende" male.
in effetti il funzionamento era quello.
per qualche istante l'interruttore era in posizione mom (momemetaneo) per poi spostarlo in on, come si può vedere dal catalogo C&K (7413) di cui allego immagine.
Ma lo stesso non torna: con il contatto on momentaneo dovrebbe mettere in serie i filamenti e con i contatto on momentaneo e on stabile collegati insieme, fornire l'alimentazione a tutto.
Franco55, potresti postare una foto dei collegamenti, in cui si veda con chiarezza anche la parte inferiore dell'interruttore?
SediciAmpere
15 messaggi
