Salve a tutti,
in questi giorni di scarsissimo lavoro, tra un lavoro di casa e un film, mi è venuto in mente di costruire questa cosa:
Ho scelto questa topologia solamente perché ho due trasformatori d'alimentazione che sembrano fatti apposta e perché mi piaceva l'idea di un amplificatore con stadio d'ingresso differenziale a valvole.
Potrebbe essere un amplificatore da una decina di Watt su 8Ω, oppure un amplificatore per cuffie
Purtroppo non sono riuscito a includere anche la continua nell'anello di retroazione, secondo voi può funzionare fatto così? Sarà molto difficile renderlo stabile?
amplificatore ibrido valvole-bjt, può funzionare?
Moderatore: IsidoroKZ
15 messaggi
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
SediciAmpere
1.867 4 5 8 - Expert EY
SediciAmpere,
hai considerato la possibilità di alimentare i triodi a bassa tensione, per esempio 20 V ben disaccoppiati?
Circa sessant'anni fa avevo ottenuto ottimi risultati con un pre EF86 con anodica a pila 9 V (o 2 x 9 V).
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
16,6k 3 10 12 - G.Master EY
Mi informo
(la ecc83 già ce l'avrei)
grazie!
grazie!
SediciAmpere
Esistono soluzioni di gran lunga migliori di quella proposta ma essendo ancora ricoverato non ho accesso al materiale di casa. Ma con alcune relativamente semplici ipotesi di lavoro si può realizzare un ottimo ibrido di ottime caratteristiche. Spero di poterci ritornare su quanto prima, magari con un articolo ad hoc.
Hai qualche consiglio per migliorarlo?
Va bene la retroazione in quel modo, in continua con con un disacoppiamento tra i due stadi?
Lo stadio finale l'ho preso dal tuo blog
Rimettiti presto!
Rimettiti presto!
SediciAmpere
Secondo me se si insiste a voler implementare a valvole un circuito nato e sviluppato per lo stato solido come avete fatto voi, si fa solo un fantastico buco nell'acqua. Per ora non posso dire altro.
L'impedenza di ingresso dello stadio finale a BJT dovrebbe essere dell'ordine di qualche kohm.
La ECC83 ha un u = 100 , ma una resistenza anodica di uscita dell'ordine di 80 kohm.
Con il carico il guadagno senza reazione sarà basso (circa 10 ?), se poi pensi di reazionarlo calerà ancora di più. Il preamplificatore lo fai poi a transistor ?
15 messaggi
