Splitter Jfet
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[11] Re: Splitter Jfet
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 dic 2020, 22:57
100uV? Cosè? Testina a bobina mobile?
Comunque mi pare non abbia molto senso fare lo split della fase su un segnale proveniente da testina phono e, oltre alla discutibile utilità, bisogna anche considerare che contribuirebbe non poco all'aumento del rumore termico che con i segnali a basso livello delle testine phono, soprattutto se a bobina mobile, occorre tenere basso.
33,6k 7 10 13
[12] Re: Splitter Jfet
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 10 dic 2020, 22:58
Ecco, allora non ti serve un bilanciatore, ma un preamplificatore PHONO.
Lo vuoi ad uscita bilanciata perché il finale ha l'ingresso bilanciato? Tieni presente che in ambito domestico tra l'uscita di un preamplificatore e l'ingresso di un finale NON SERVE bilanciare i segnali e l'amplificatore funzionerà benissimo pure sbilanciando il suo ingresso.
Poi se lo vuoi per forza ad uscita bilanciata si risolve a questo punto molto facilmente con un operazionale,al massimo due, come ha ben scritto Foto UtenteBrunoValente.
Foto Utentemaxmix69
148 1 2 5
[13] Re: Splitter Jfet
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 10 dic 2020, 23:00
Bruno abbiamo risposto in contemporanea e tu hai sollevato il prossimo problema che volevo porre, cioè sapere se era bobina mobile o magnete mobile, ma giustamente 100microvolt...
Foto Utentemaxmix69
148 1 2 5
[14] Re: Splitter Jfet
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 dic 2020, 23:04
settembre ha scritto: ...uscita da collegare a un amp finale.
Non puoi collegare un finale ad una testina phono! se l'ampiezza del segnale è quella che hai scritto vuol dire che di mezzo ci va un'equalizzatore e un preamplificatore da non meno di 60-80dB
33,6k 7 10 13
[15] Re: Splitter Jfet
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 dic 2020, 23:08
maxmix69 ha scritto:Bruno abbiamo risposto in contemporanea ...
Infatti :-)
33,6k 7 10 13
[16] Re: Splitter Jfet
Messaggioda Foto Utentesettembre » 11 dic 2020, 16:15
Si Bruno lo so che non posso usare 100uV in ingresso a un Amp finale ed è proprio per questo che mi serve un preamp con almento 1 volt in uscita che permetta di essere gestito dal finale. Ho parlato di una puntina giradischi perché l'ampiezza del segnale è questa. comunque mi sa che effettivamente con gli opamp si fa prima.
22 1 6
[17] Re: Splitter Jfet
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 11 dic 2020, 18:45
settembre ha scritto:Si Bruno lo so che non posso usare 100uV in ingresso a un Amp finale ed è proprio per questo che mi serve un preamp con almento 1 volt in uscita
Prima avevi chiesto per uno splitter, non per un preamplificatore.
Al di là di questo, sarebbe opportuno a questo punto che scrivi marca e modello della testina e dell'amplificatore, ho il forte sospetto che tu abbia immaginato una soluzione che non va bene per quello che ti serve e invece di spiegare cosa devi fare hai chiesto spiegazioni per realizzare la tua soluzione, pensado fosse adeguata.
Foto Utentemaxmix69
148 1 2 5
[18] Re: Splitter Jfet
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 dic 2020, 23:54
maxmix69 ha scritto:...ho il forte sospetto che tu abbia immaginato una soluzione che non va bene per quello che ti serve e invece di spiegare cosa devi fare hai chiesto spiegazioni per realizzare la tua soluzione, pensado fosse adeguata.
Hai descritto bene quello che qui capita di frequente :-)
33,6k 7 10 13
[19] Re: Splitter Jfet
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 12 dic 2020, 0:25
Succede un poco ovunque, pure nella vita reale. Tu sicuramente sei più grande di me e credo che lo sai bene :-?
Foto Utentemaxmix69
148 1 2 5
[20] Re: Splitter Jfet
Messaggioda Foto Utentesettembre » 13 dic 2020, 21:38
Per farla breve da un input sinusoidale da 100uV devo avere due uscite di cui una in fase uguale all'input e l'altra in fase invertita di 180°. Per questo avevo pensato a uno splitter.
22 1 6
