Salve a tutti
Secondo voi dovrei installare gli scaricatori nel mio impianto domestico?
Abito in campagna, in cima ad una collina
Il centro abitato è alimentato da linea aerea, in parte isolata e in parte con i 4 fili nudi
Accanto alla mia abitazione c'è una torre con parafulmine
Per ora non ho avuto grossi problemi (a parte questo viewtopic.php?f=3&t=71912), nessuno dei miei vicini ha gli scaricatori, inoltre il quadro di distribuzione è pieno, per fare posto dovrei accorpare alcune linee
scaricatori
Moderatori: sebago,
Mike,
lillo
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
[1] scaricatori
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
SediciAmpere
1.867 4 5 8 - Expert EY
[2] Re: scaricatori
secondo me' subito a valle dovresti installare degli scricatori combinati in classe 1+2.
purtroppo sei in una condizione in cui possono crearsi delle sovratensioni in grado di fare parecchi danni
[3] Re: scaricatori
Subito a valle del contatore è ancora più scomodo
il contatore è a circa 30m di distanza e la palina di terra è a metà strada. A valle del contatore c'è un mtd con IΔn 30mA
Posso sostituire il mtd con un mt e mettere lo scaticatore 1+2 (o solo 2) in casa?
SediciAmpere
[4] Re: scaricatori
direi di si'.
in zone critiche da punto di vista delle fulminazioni, sarebbe meglio mettere i classe 1 o 1+2 subito a valle del contatore.
con una linea lunga 30metri sarebbe il caso di installare in casa un ulteriore classe 2
[5] Re: scaricatori
Ora che ci penso, in 4 anni che abito qui, mi sono esplosi due condensatori x2 all'interno di elettrodomestici, uno nella lavatrice e uno nel microonde
SediciAmpere
[6] Re: scaricatori
mettendo solamente il tipo2 nel quadro nell'appartamento quali sono le controindicazioni? dover sostituire spesso le cartucce oppure una minore protezione?
In alternativa potrei fare un accrocchio bruttissimo: aggiungere un quadro in basso, nel punto il cui fase neutro e terra entrano nel mio appartamento, distante circa 6 metri dal quadro
SediciAmpere
[7] Re: scaricatori
se le scariche sono di modesta entita' va bene il classe2.
MA visto come hai descritto la zona ( campagna con distribuzione BT aerea temo che solo i classe 2 potrebbero avere vita breve.
installa il tipo da 20Ka e vedi quanto dura
[8] Re: scaricatori
Io ho montato due di questi tra fase e terra + neutro e terra con a monte due fusibili adeguati alla corrente di impianto. Sono un po' esagerati ma ne fanno anche di più piccoli.
[9] Re: scaricatori
quello però è di tipo 1
SediciAmpere
[10] Re: scaricatori
stefanopc ha scritto:fusibili adeguati alla corrente di impianto
Attenzione che i fusibili di corrente inferiore a quella indicata dal costruttore riducono la protezione (se la corrente di scarica è troppo alta interviene il fusibile e esclude l'SPD)
30 messaggi
