scaricatori
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo
[21] Re: scaricatori
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 dic 2020, 22:07
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.867 4 5 8
[22] Re: scaricatori
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 dic 2020, 22:31
1.867 4 5 8
[23] Re: scaricatori
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 6 dic 2020, 14:42
Si sono esattamente questi.
Sono molto efficaci.
Tdk epcos sono ottimi prodotti e il prezzo come vedi è abbordabile.
Ne puoi usare sei e tenere quattro di scorta per esempio.
Sarebbe meglio crimparli o morsettarli piuttosto che saldarli per questo generi di applicazione.
2.520 1 4 12
[24] Re: scaricatori
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 dic 2020, 15:09
grazie mille !!!!!!
1.867 4 5 8
[25] Re: scaricatori
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 6 dic 2020, 19:27
Vedo che nella foto è montato un Dehnbloc con una Up di 4kV, se si tratta di un impianto TT residenziale un solo scaricatore di quel tipo non credo che serva a molto, a valle dovrebbero esserci scaricatori con Up più bassa, poi solitamente negli impianti TT si utilizza con il dehnbloc anche il dehngap tra neutro e terra, dovrebbe esserci un dehnbloc tra fase e neutro e il dehngap tra neutro e terra.
13,4k 6 9 12
[26] Re: scaricatori
Messaggioda Foto Utenteivano » 6 dic 2020, 22:37
pienamente d'accordo con massimopc.
gli scaricatori di classe 1 pura in un impianto domestico non vanno bene.
come dice massimo il denhblok della foto lo si collega fra fase e neutro , poi c'e' il denhgap fra terra e neutro.
adesso vendono i combinati classe 1 +2 ad un prezzo abbordabile.
pensare poi di installare un varistore direttamente in parallelo e' da incoscenti , puo' andare in corto e prendere fuoco.
se si guardano gli schemi interni degli scaricatori si vede che all'interno hanno protezioni termiche che evitano cio'. oltretutto si rischia di mandare in tensione l'impianto di terra se quello tra fase e terra va in corto.
i varistori puri si montano sulle schede dove a monte ci sono fusibili di protezioni che evitano incidenti .
xstefanopc: che impianti realizzate sui monti? sono per caso trasmettitori?
Foto Utenteivano
979 1 3 4
[27] Re: scaricatori
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 dic 2020, 9:39
Va tutto messo in una scatoletta adatta naturalmente, con un cablaggio ben fatto.
In caso di fulminazione i varistori si abbronzano. Passano da blu a nero e ci vengono dei bei buchi.
Anche i fusibili a monte non sono molto contenti.
Sono la rete telefonica fissa e mobile.
2.520 1 4 12
[28] Re: scaricatori
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 8 dic 2020, 12:17
comunque a mio avviso i 2 dehnbloc montati nella migliore delle ipotesi non servono a nulla ed è come se non ci fossero , potenzialmente potrebbero essere pure pericolosi (ma vista la robustezza di quella apparecchiatura l'ipotesi che possano mandare in tensione l'impianto di terra è remota secondo me, però esiste). A valle andrebbe installato uno scaricatore di classe 2 che assicuri un livello di Up più basso , compatibile con la tensione di tenuta ad impulso dei normali apparecchi che si trovano in un impianto TT e andrebbe installato un dehngap accanto al dehnbloc in arrivo. Uno scaricatore qualsiasi montato tanto per montarlo non serve e , in certi casi, può pure essere pericoloso
13,4k 6 9 12
[29] Re: scaricatori
Messaggioda Foto Utenteivano » 8 dic 2020, 12:38
comunque basta andare sul sito dehn dove offrono ampie spiegazioni a riguardo.
ormai i classe 1+2 costano meno dei classe 1 pura ,il cui montaggio su impianti residenziali ( come dice massimopc ) e' praticamente inutile.
oltre che mettere a valle i classe 2 occorre poi inserire le bobine di disaccoppiamento ,
Foto Utenteivano
979 1 3 4
[30] Re: scaricatori
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 8 dic 2020, 12:45
si certo ....le bobine di disaccoppiamento possono servire nel caso in cui non ci sia un tratto di cavo abbastanza lungo tra i due tipi di scaricatore tale per cui la caduta di tensione sia sufficiente per innescare lo scaricatore con Up più alta.
13,4k 6 9 12
