Motore da 125.000 RPM
Moderatori: Foto Utentemario_maggi, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentefpalone
[1] Motore da 125.000 RPM
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 dic 2020, 1:43
Io ero rimasto rimasto a 20.000 RPM e mi parevano già tanti.
In questi ultimi periodi anche nelle pubblicità televisive si sente parlare di una marca di aspirapolvere e altro, che ora sta andando per la maggiore, nonostante i costi, che ha un motore elettronico che raggiunge la velocità di 125.000 RPM.
Mi sono fatto qualche domanda, la prima se era possibile anche se non credo che dicano fandonie, ma su che cosa lo fanno ruotare l'albero ? Che penso sia sempre di acciaio, ma probabilmente non sui punti dove gira.
Poi un'altra domanda, il diametro esterno della turbina rotante , può essere tale anche da superare la barriera del suono?
Non ho fatto i conti ma penso che con quel numero di giri si faccia presto a raggiungere un diametro che la raggiunga.
Grazie per le risposte :ok:
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.855 5 5 8
[2] Re: Motore da 125.000 RPM
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 1 dic 2020, 2:28
Sembra che l'albero sia in ceramica forgiata a 1600°C, due volte più resistente dell’acciaio...
1.632 2 6 9
[3] Re: Motore da 125.000 RPM
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 dic 2020, 7:39
setteali ha scritto:Poi un'altra domanda, il diametro esterno della turbina rotante , può essere tale anche da superare la barriera del suono?
Con quella velocità di rotazione, basta una girante con diametro di 5cm per arrivare dalle parti della velocità del suono (M=1), ma anche solo a velocità transoniche, M>0.7, i fenomeni aerodinamici diventano complicati.
La cosa più terribile non è tanto il numero di Mach ma l'accelerazione centripeta, che sulla periferia di quella girante arriva a oltre 400 mila g!
109,5k 1 3 8
[4] Re: Motore da 125.000 RPM
Messaggioda Foto Utenteboiler » 1 dic 2020, 9:51
Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sui motori ultra-high-speed, ma non avete mai osato chiedere:
https://www.celeroton.com/en/technology.html
Gentilemnte offerto dai creatori di questo piccolo mostro:
Boiler
Foto Utenteboiler
17,4k 5 7 13
[5] Re: Motore da 125.000 RPM
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 dic 2020, 9:51
gianniniivo ha scritto:Sembra che l'albero sia in ceramica forgiata a 1600°C, due volte più resistente dell’acciaio...
Bellissimo!! E su cosa lo fanno girare? su bronzine sempre in ceramica o altre diavolerie ??
Quindi è un albero durissimo e fragile !
Sapevo di questi utilizzi nei motori delle Formula 1, benvenuti anche nelle nostre case!
IsidoroKZ ha scritto: Con quella velocità di rotazione, basta una girante con diametro di 5cm per arrivare dalle parti della velocità del suono (M=1), ma anche solo a velocità transoniche, M>0.7, i fenomeni aerodinamici diventano complicati.
Difatti , ancora non ne ho smontato uno, non credo che abbiano dei diametri di 10 cm , ma saranno più piccoli.
E qui viene l'altra domanda, ma la quantità d'aria che viene aspirata da diametri così piccoli, è sempre maggiore di una turbina di 14 cm a tre stadi?
Probabilmente sarà possibile fare tre stadi anche su turbine così piccole.
E senz'altro avranno appurato che anche avendo un tubo di aspirazione di 35-40 mm di diametro l'aspirazione sarà comunque maggiore dei metodi convenzionali.
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.855 5 5 8
[6] Re: Motore da 125.000 RPM
Messaggioda Foto Utenteelfo » 1 dic 2020, 10:10
Da decenni le pompe turbomolecolari > 1000 Hz (60.000 RPM) utilizzano "cuscinetti magnetici"
google: turbo pump magnetic ball bearing
Foto Utenteelfo
4.092 2 5 7
[7] Re: Motore da 125.000 RPM
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 dic 2020, 10:26
setteali ha scritto:E qui viene l'altra domanda
E quando si rompe quanto mi costa la riparazione ??? :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
7.517 3 5 8
[8] Re: Motore da 125.000 RPM
Messaggioda Foto Utenteboiler » 1 dic 2020, 10:44
La domanda viene ancora prima: ma quanto mi costa l'acquisto?
Io non sono un fan di questi aspirapolvere...
Prezzo esagerato, rumore, dubbi sulla qualità della filtrazione dell'aria, fastidio del dover svuotare e pulire il contenitore della polvere ridisperdendone un terzo nell'ambiente che ho appena pulito,... no grazie, mi tengo il mio Miele S5.
Tra l'altro dovrebbero essere oggetti di design, ma mi sembrano l'equivalente per adulti delle scarpe per bambini che lampeggiano camminando.
Boiler
Foto Utenteboiler
17,4k 5 7 13
[9] Re: Motore da 125.000 RPM
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 dic 2020, 11:03
Sono rimasto indietro su queste evoluzioni, è stato questo salto di velocità che mi ci ha fatto pensare.
Mi accorgo che ancor di più, oggi con la meccanica bisogna avere molte più cognizioni e atrezzature più particolari ed il fai da te non è sempre possibile attuarlo .
Dovrò farmene una ragione :-)
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.855 5 5 8
[10] Re: Motore da 125.000 RPM
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 dic 2020, 11:25
Esatto Foto Utenteboiler, la tua domanda viene ancora prima di quella di Foto Utenteedgar, il costo di quell'oggetto è molto alto e la riparazione obbligatoria sarà altissima, considerando che sono apparecchi che vanno a batteria , quindi durata di utilizzo limitata e poi durata di vita della batteria a sorpresa!
@boiler, anch'io sono della tua idea, anzi a mia figlia gli consigliai di prendere un bel bidone aspiratutto alcuni anni fa ed aveva un folletto, è rimasta sorpresa, dalla resa e dalla spesa.
Chissà arriveremo arriveranno a dover acquistare macchine costosissime anche per muoversi in città :mrgreen:
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.855 5 5 8
Torna a Macchine elettriche
