Dissaldare ad aria analogico pad Playstation 4, help
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Dissaldare ad aria analogico pad Playstation 4, help
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 3 dic 2020, 13:50
Quella non mi pare che sia una pompetta aspira stagno. E' una pompetta a ventosa che viene venduta per manipolare piccoli oggetti, come appunto i componenti SMD. Se la usi come aspira stagno credo che si rovinerà sempreché non si intasi al primo tentativo...
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
27,8k 7 11 13
[12] Re: Dissaldare ad aria analogico pad Playstation 4, help
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 dic 2020, 14:07
Foto UtenteGeorgeMcFly, per cortesia non allegare immagini da server esterni, che è contro il regolamento.
Usa invece "Invia allegato", lo trovi sotto la finestrella dell'editor.
Le immagini su server esterni alla lunga vengono cancellate, rendendo incomprensibile la discussione a distanza di tempo.
E' preferibile mantenere le immagini entro i 640x480 pixel.
Foto Utenteedgar
7.912 3 5 8
[13] Re: Dissaldare ad aria analogico pad Playstation 4, help
Messaggioda Foto UtenteGeorgeMcFly » 3 dic 2020, 14:33
Scusami edgar, farò d'ora in avanti come mi hai detto.
60 3
[14] Re: Dissaldare ad aria analogico pad Playstation 4, help
Messaggioda Foto UtenteGeorgeMcFly » 3 dic 2020, 14:40
DarwinNE ha scritto:Quella non mi pare che sia una pompetta aspira stagno. E' una pompetta a ventosa che viene venduta per manipolare piccoli oggetti, come appunto i componenti SMD. Se la usi come aspira stagno credo che si rovinerà sempreché non si intasi al primo tentativo...
Questo é il link
https://tinyurl.com/y4o8xtbc
Da cui non si capisce niente :mrgreen:
Devo ancora provarla ma se é come dici é solo una presa in giro... pazienza.
60 3
[15] Re: Dissaldare ad aria analogico pad Playstation 4, help
Messaggioda Foto UtenteGeorgeMcFly » 3 dic 2020, 19:32
Sperando possa essere utile a chi come il sottoscritto (per quanto io non sia assolutamente un tecnico) utilizza solo il saldatore tradizionale a stilo, un'ulteriore idea potrebbe essere quella di sfruttare la punta di una pistola saldante. Non ho mai avuto una pistola saldante quindi non so se quella in foto sia nativa o adattata. Ad ogni modo penso che tentare di agganciare una di queste punte (opportunamente modificata) a un saldatore a stilo potrebbe riuscire a dissaldare un'intera fila di pin di un circuito integrato agevolmente.
60 3
[16] Re: Dissaldare ad aria analogico pad Playstation 4, help
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 dic 2020, 21:55
GeorgeMcFly ha scritto:penso che tentare di agganciare una di queste punte (opportunamente modificata) a un saldatore a stilo potrebbe riuscire a dissaldare un'intera fila di pin di un circuito integrato agevolmente.
Quella specie di "ricciolo" è adatto solo al saldatore a pistola perché il filo, percorso da una corrente elavata, si scalda fino a centinaia di gradi che vengono mantenuti dalla corrente che scorre. Un saldatore a stilo invece si deve basare solo sulla potenza della resistenza e l'inerzia termica di un eventuale adattatore. Sono due cose diverse. Con i dispositivi THD, se si è obbligati a sostituire il componente, è più sicuro tagliare direttamente i reofori in prossimità del componente e dissaldarli poi individualmente
Foto Utenteedgar
7.912 3 5 8
[17] Re: Dissaldare ad aria analogico pad Playstation 4, help
Messaggioda Foto UtenteCalogero74 » 6 dic 2020, 0:49
Per usare la stazione ad aria calda(parlo di quelle con il piccolo buco,non quello tipo phon) prima di tutto devi mettere la pasta dissaldante che raffredda il chip per evitare di fare danno ,e se hai mano ferma ,facendolo girare nel chip(ovviamente non incollato) in pochi secondi si stacca,se non hai quella allora meglio fare con saldatore e stagno e la pompetta aspirastagno
20 3
[18] Re: Dissaldare ad aria analogico pad Playstation 4, help
Messaggioda Foto UtenteGeorgeMcFly » 6 dic 2020, 12:38
Qualcuno ha mai provato questo:
https://www.amazon.com/dp/B015RV4NBS/ref=cm_sw_r_sms_awdb_imm_t1_crlZFbAYWBN9R
Come funziona? Va usata ugualmente la pistola termica?
60 3
[19] Re: Dissaldare ad aria analogico pad Playstation 4, help
Messaggioda Foto Utentevince59 » 6 dic 2020, 12:47
no serve solo il saldatore. E' fatto per evitare la pistola. Se ricordo bene si utilizza scaldando il filo che viene "saldato" lungo i bordi del chip.
Foto Utentevince59
228 2 5
[20] Re: Dissaldare ad aria analogico pad Playstation 4, help
Messaggioda Foto UtenteGeorgeMcFly » 6 dic 2020, 12:52
E allora il principio é un po' come il sistema della resistenza del forno adattata per dissaldare o della pistola saldante con punta larga.
É funzionale come viene pubblicizzato? Hai avuto modo di provarlo?
Se funziona.. per le mie esigenze spicciole basterebbe anche questa soluzione.
60 3
