condensatori a quattro terminali.
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[31] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 dic 2020, 19:25
La spiegazione è scritta sul condensatore:
il + del condensatore è sul terminale "B" e il - sul terminale nero (e sono da 12000µF, non 16000)
i terminali "A" e "C" sono indicati come "blank" che se non sbaglio significa "vuoti", cioè servono solo come sostegno e per essere sicuri di inserire il condensatore nel verso giusto, come aveva giustamente detto Claudiocedrone fin dall'inizio.
A questo punto serve la distanza tra i due terminali utili e possiamo cercare due condensatori con capacità ≥12000µF e tensione ≥ 65V
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.867 4 5 8
[32] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 dic 2020, 1:23
Con le foto si è svelato il mistero già ipotizzato fin dal messaggio n°5.
Ciao e buona lavoro.
2.550 1 4 12
[33] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 dic 2020, 1:33
Aver avuto dall'inizio la foto delle scritte avrebbe risparmiato quattro pagine di thread ma poco male :-)
Ad ogni modo ad aver subito ipotizzato che due terminali fossero semplici ancoraggi non fui io ma Foto Utentestefanopc (per la serie date a Stefano quel che è di Stefano e ad io quel che è di io :mrgreen:
16,4k 4 6 9
[34] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 9 dic 2020, 7:41
chiedo scusa a tutti voi per il prolungarsi della discussione, ma ho saputo che si trattasse di condensatori a quattro pin soltanto dopo aver comprato quelli da 16000 UF. quindi posso cercare dei condensatori elettrolitici normali, o mi serve altro? :shock:
Foto Utentedanyto
373 3 6
[35] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 dic 2020, 8:38
claudiocedrone ha scritto:Ad ogni modo ad aver subito ipotizzato che due terminali fossero semplici ancoraggi non fui io ma stefanopc
È vero, chiedo scusa a stefanopc
Se li hai già comprati, monta quelli. L'importante è che non abbiano una capacità minore perché sarebbe un peggioramento delle caratteristiche del prodotto (ovviamente la tensione deve essere maggiore di quella a cui lavoreranno con un ampio margine)
1.867 4 5 8
[36] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 9 dic 2020, 9:52
quindi, questi possono andare bene? https://www.ebay.it/itm/63V-12000uF-Sna ... 2749.l2649 :ok:
Foto Utentedanyto
373 3 6
[37] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 dic 2020, 10:38
danyto ha scritto:quindi, questi possono andare bene? :
Non lo so, dipende dalla distanza dei due pin, se entrano nei fori del circuito stampato
A parer mio, non conosco quell'amplificatore ma si tratta comunque di un oggetto che costa sui 300€, io non risparmierei sui componenti, tira fuori 5€ in più e comprali di buona marca della serie con durata nel tempo più lunga
(ma non li avevi già comprati?)
1.867 4 5 8
[38] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 dic 2020, 10:58
Guarda cos'ho trovato su RS:
https://it.rs-online.com/web/p/condensa ... i/3398120/
durata garantita 18000 ore, distanza tra i pin: 22mm
altrimenti
https://it.rs-online.com/web/p/condensa ... i/1859546/
questi sono da 105°C ma sono garantiti per 9000 ore (che sono già molte)
distanza tra i pin: 10mm, mi sa che è piccolo
1.867 4 5 8
[39] Re: condensatori a quattro terminali.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 9 dic 2020, 11:16
si, li avevo gia comprati, e sono quelli che ho postato prima, e avevo preso questi per provare se fosse tutto a posto, e quindi vediamo se l'ampli funziona e poi ne comprerò altri due di migliore qualità. per intanto un bel 110 con lode per voi
Foto Utentedanyto
373 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
