ciao ragazzi,mi sto cimentando nella galvanica,ma dopo essere riuscito a ramare in solfato di rame un dato oggetto,mi sto perdendo qualcosa nella nichelatura,seppur mantenendo una bassa tensione (~ 1 volt),cioè si deposita una polvere bruna sul pezzo ma si toglie facilmente strofinandolo con della stoffa,ho provato a sgrazzare il pezzo sia con dell ammoniaca che col diluente,
ps il cloruro di nickel me lo sono fatto da me disciogliendo nell acido hcl ~ al 10% monete o oggetti ad alto contenuto di nickel quindi la soluzione è verde intenso
nickelatura fai da te
Moderatore: stefanob70
3 messaggi
ok walter mwp,hai fatto bene se lo hai ritenuto opportuno,
tornando alla questione,ho voluto fare un altro test nickelando un piastrino di rame di consumo,quindi in lega con qualche altro metallo,e la patinatura si forma perfettamente,ma non sul rame che ho elettrodepositato io in proprio.. può darsi che sia la colpa della non perfetta planaritá o perché l'oggetto ramato ha un anima non metallica (ho usato appunto la vernice alla grafite di fondo)
3 messaggi
