Salve a tutti
Vorrei farmi fare un quadro con più prese 3p+n 16A protette ognuna con un MTD 3p+n e con in più tre sezionatori per ogni presa, per poter interrompere singolarmente ogni fase.
Ad ogni presa ci sarà collegato un adattatore simile a questo:
che alimenterà alcuni utilizzatori monofase.
Vorrei poter comandare singolarmente dal quadro ogni singolo utilizzatore e vorrei poter utilizzare le comuni prolunghe trifase con neutro da 16A.
Secondo voi è consentito? c'è qualche controindicazione?
quadro con sezionatori per comandare le singole fasi
Moderatori: sebago,
Mike,
lillo
9 messaggi
SediciAmpere
1.867 4 5 8 - Expert EY
sinceramente non mi piace
ma poi se usi un adattatore con spina a 5 poli e tre prese monofase (1 per fase) a che ti servono i sezionatori? a staccare i carichi monofase dal quadro a prolunghe inserite?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
attilio ha scritto: a staccare i carichi monofase dal quadro a prolunghe inserite?
Esatto
Stavo cercando un modo per portare una linea trifase sulle strutture americane, avere un cavo più leggero significherebbe tanto e non posso mettere un quadro sull'americana perché se intervenisse un interruttore durante l'evento sarebbe inaccessibile
Purtroppo questa soluzione ha molti svantaggi, non so se la adotterò mai
SediciAmpere
Non mi sembra che ci siano divieti normativi.
Devi usareun tre interruttori di manovra.
Il rischio maggiore è che un giorno alla presa, invece che l'adattatore, qualcuno ci colleghi un motore trifase e questo si trovi alimentato senza una fase.
Devi usare
Sì, c'è questo rischio, ma è veramente improbabile e se succedesse non porterebbe a rischi per le persone, ma solo alla rottura del motore
SediciAmpere
adesso mi è più chiaro
come dice Goofy andrai ad usare interruttori di manovra sezionatori che poi sezionatori non saranno poiché il neutro comune resta connesso, ma visto lo scopo non mi sembra un problema
piuttosto se ti trovi una dispersione su uno dei tre carichi monofase viene meno la funzionalità del sistema
se poi sei sfigato e la dispersione la genera il neutro sei proprio nella mer...
ma oggettivamente è improbabile! volevo solo fare il guastafeste
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Sì infatti , è proprio uno degli svantaggi a cui mi riferivo, un altro è che al momento del guasto tutte le macchine collegate a quella presa si spengono e la linea guasta deve essere individuata a tentativi. Rispetto a tre linee monofase con ognuna il suo mtd ho una minire continuità di servizio, sarà da valutare volta per volta
Grazie!
Grazie!
SediciAmpere
SediciAmpere ha scritto:... al momento del guasto tutte le macchine collegate a quella presa si spengono e la linea guasta deve essere individuata a tentativi...
E' il rischio che ho pensato subito, ma se hai questa necessità di gestione...
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
E' più scomodo, ma il vantaggio è indubbio:
ad esempio con un carico totale di 8kW, per una distanza di 40metri
- in monofase ci vuole un 3x6mmq e farà una caduta di tensione del 3,59%
- in trifase è sufficiente un 5x1,5 (che pesa meno della metà ed è anche più flessibile) e la caduta sara solamente del 2,37%
SediciAmpere
9 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 37 ospiti
