sto fabbricando una chiusura per un locale, un piccola tettoia aperta da un lato
ho pensato di chiuderlo utilizzando una tenda di quelle di plastica trasparente
ho acquistato il telo ed un tubo leggero su cui il telo verra avvolto (non voglio una chiusura fissa)
ed ho recuperato i supporti ed i perni su cui il tubo girera' da vecchie zanzariere che avevo tolto da due finestre, ed idem le guide laterali saranno quelle delle zanzariere
ora si tratta di tagliare il telo della larghezza giusta, e
fissarlo sul tubo (penso di iniziarlo sul tubo fissandolo con nastro adesivo , e poi lasciarne sempre almeno un giro avvolto)
il telo e' piu largo del tubo, ma la larghezza che mi serve e' circa la lunghezza del tubo meno un centimetro da una parte e dall'altra...
inizialmente pensavo di stendere per bene prima il telo per terra e li segnare la larghezza per tutta la lunghezza, per poi tagliarlo ed infine avvolgerlo
poi pero' ci ho ripensato:
credo che avvolgero' il telo cosi' com'e' (cioe' senza ancora averlo tagliato della larghezza giusta) sul tubo , per poi tagliare le estremita da avvolto, ovvero tagliando tutto intorno al tubo con un taglierino affilato la parte eccedente...
ho pensato a questa soluzione per evitare problemi nella squadratura del taglio, e magari nel fissaggio sul tubo non proprio perfettamente allineato con la squadratura (un errore di un solo mm si moltiplicherebbe con la lunghezza)
secondo voi e' la tecnica giusta?
grazie!
