Pressione Beretta RAIN 24 CSI aumenta inesorabilmente!
Moderatori: Foto UtenteDarioDT, Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteGuerra
[1] Pressione Beretta RAIN 24 CSI aumenta inesorabilmente!
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 dic 2020, 10:36
Ciao a tutti,
come accade sempre la mia Beretta, che stranamente aveva smesso di darmi problemi, ha ripreso adesso che è arrivato il freddo.
Ieri ho trovato acqua sotto la caldaia, la pressione era a 3 atmosfere.
Ho fatto qualche prova e mi sembra che se chiudo l'immissione di acqua fredda sanitaria in caldaia la pressione resta stabile, mentre sale lentamente se la apro 0,5bar circa ogni 15-20 min).
Se interpreto bene lo schema del circuito idraulico l'acqua calda sanitaria viene prodotta in uno "scambiatore sanitario" nel quale gira acqua sanitaria e acqua del riscaldamento, quindi potrebbe esserci un buco in questo scambiatore. O semplicemente un trafilamento del rubinetto di riempimento, ma mi sembra improbabile visto che non lo tocco da mesi
Secondo voi è corretta la diagnosi? Quanto potrei spendere?
Porca miseria, ero in ballo per valutare il passaggio a PdC e avevo rimandato causa caos incentivi. Riparare una caldaia che mi ha già dato vari problemi (pur avendo solo 6 anni) mi disturba, cambiarla con una a condensazione forse vuol dire rifare di nuovo la canna fumaria...
30,1k 7 11 13
[2] Re: Pressione Beretta RAIN 24 CSI aumenta inesorabilmente!
Messaggioda Foto Utenteelfo » 9 dic 2020, 13:09
Ipotizzi due cause:
1) scambiatore sanitario "bucato"
2) trafilamento rubinetto di riempimento (anche se lo ritieni improbabile)
Dovessi scommettere un caffe' opterei per la 2)
Pero' si puo' fare una prova:
a) riempi il circuito di riscaldamento (da spento) a 2.5 bar (sotto la soglia di intervento della valvola di sicurezza (3 bar) e tieni il riscaldamento spento
b) chiudi in caldaia la mandata dell'acqua sanitaria
c) apri un rubinetto dell'acqua calda sanitaria e tienilo aperto
d) osserva la pressione nel circuito di riscaldamento
Se ci fosse un buco nello scambiatore sanitario la pressione del circuito di riscaldamento dovrebbe scendere lentamente
La "strada" rubinetto di riempimento - come percorso di scarico - non dovrebbe essere percorribile "all'inconvercio" (alla rovescia) perche' in serie al rubinetto di riempimento c'e una valvola di non ritorno - particolare U Fig. 2.7 Pag. 11 del manuale
http://www.berettaclima.it/prodotti/res ... b9e66e.f87
Foto Utenteelfo
4.082 2 5 7
[3] Re: Pressione Beretta RAIN 24 CSI aumenta inesorabilmente!
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 dic 2020, 18:33
Report
Il problema era effettivamente causato dallo scambiatore acqua sanitaria bucato.
Il tecnico era un ragazzo giovanissimo (20 anni) che mi ha fatto tenerezza, ed era pure educato ed empatico.
Mi è sembrato molto volenteroso, ha fatto tante telefonate ai colleghi più esperti, e mi ha raccontato di aver cambiato lavoro da un anno, prima lavorava in una grossa azienda elettronica ma si annoiava :mrgreen:
Al rimontaggio la caldaia... non si accendeva!
Allora con la mia solita presunzione mi sono intromesso nelle loro telefonate per ribadire quanto gli avevo accennato, cioè che la caldaia aveva un problema saltuario mesi fa che non faceva partire la scintilla, problema innescato dopo l'ultima revisione che io avevo risolto "alla richi", cioè smollando le viti della carcassa esterna.
Il collega gli ha indicato ventola e pressostato fumi, io ragionando con lui sul fatto che bastava poco per sbloccarla propendevo più per il pressostato, probabilmente fuori taratura o al limite.
In effetti era proprio il pressostato, quindi il giovane con umiltà e buona volontà ha risolto il problema urgente ma anche quello che si trascinava da 2 anni. Bravo!
Scambiatore + valvola sovrapressione + pressostato + prova fumi 3h di lavoro circa 270€, ma li ho spesi più volentieri dei soli 80€ per la prova fumi
30,1k 7 11 13
[4] Re: Pressione Beretta RAIN 24 CSI aumenta inesorabilmente!
Messaggioda Foto Utenteelfo » 9 dic 2020, 21:25
elfo ha scritto:Dovessi scommettere un caffe'
richiurci ha scritto:Il problema era effettivamente causato dallo scambiatore acqua sanitaria bucato
Foto Utenterichiurci ti devo un caffe' :mrgreen:
Grazie per il report.
Foto Utenteelfo
4.082 2 5 7
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 0 ospiti
