Televisore LED Akai - video spento
[1] Televisore LED Akai - video spento
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 10 dic 2020, 10:40
Nel titolo c'è già tutto il succo del problema. Essendo un guasto abbastanza frequente, chiedo a chi ha già riparato questo tipo di televisori dove e cosa si deve cercare per risolvere il problema.
Grazie fin da ora per le risposte.
22,3k 6 10 13
[2] Re: Televisore LED Akai - video spento
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 10 dic 2020, 10:43
se c'è l'audio e se illumini con una torcia si vede vita in sottofondo è la retroilluminazione dovrebbe essere a 36 volt sugli akai.iai led
184 1 3
[3] Re: Televisore LED Akai - video spento
Messaggioda Foto Utentemir » 10 dic 2020, 17:47
Ciao Foto UtentePiercarlo.
Se il tv non si accende, ovvero non hai neanche il led di stby è attivo, il guasto è da ricercare nella sezione di alimentazione del tv, in tal senso dopo aver verificato la bontà del cavo di alimentazione non ti resta che intervenire sul circuito di alimentazione, iniziando dal fusibile di protezione, per poi passare alla misura delle tensioni di uscita partendo dal condensatore sul circuito primario per poi verificare le tensioni verso la mainboard del tv.
In genere in questi alimentatori, sono gli elettrolitici a dare forfait, a volte visibilmente evidenti. ;-)
Occhio al condensatore sul primo stadio di alimentazione degli alimetatori switching, questi rimangono carichi (all'incirca 314 V ) una volta tolta alimentazione dalla tensione di rete. ;-)
Se invece, come ha suggerito Foto Utentealessandrovo (ma dal titolo non si direbbe) il tv si accende con audio presente ma non si vede, puoi verificare con tv acceso ed una torcia puntata sullo schermo del tv se su quet'ultimo in controluce si intravede l'immagine video allora il difetto è nella retroilluminazione; in tal caso le cause possono essere due: o un guasto sul circuito di alimentazione delle barre led di retroilluminazione, o sulle barre led.
63,9k 9 12 13
[4] Re: Televisore LED Akai - video spento
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 11 dic 2020, 2:43
L'audio va, con tutto il resto. Solo il video è sparito
22,3k 6 10 13
[5] Re: Televisore LED Akai - video spento
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 11 dic 2020, 8:14
Piercarlo ha scritto:L'audio va, con tutto il resto. Solo il video è sparito
Hai fatto la prova con una torcia sullo schermo per vedere se c'è l'immagine?
Foto Utentelino9999
103 5
[6] Re: Televisore LED Akai - video spento
Messaggioda Foto Utentemario663 » 11 dic 2020, 13:43
alessandrovo ha scritto: la retroilluminazione dovrebbe essere a 36 volt sugli akai.iai led
La Backlight cambia in base alle dimensioni dell pannello....Foto UtentePiercarlo di quanti pollici è il tv? di sicuro è un led della retroilluminazione in "aperto" o in "corto" ... dopo aver verificato le tensioni in uscita verso la mainboard e le tensioni sono tutte ok...puó essere che il PSU vada in protezione per causa di qualche led che ormai è risaputa come cosa....per testare la strip led o addirittura l'intera retroilluminazione dovresti forniti di un "tester backlight" oppure autoscruirsene uno!
Ps: sè la scheda è tutt un uno passa direttamente alla verifica della retroilluminazione che all 99% é un led guasto!
Foto Utentemario663
1.504 3 4 6
[7] Re: Televisore LED Akai - video spento
Messaggioda Foto Utentemir » 11 dic 2020, 20:18
mir ha scritto:puoi verificare con tv acceso ed una torcia puntata sullo schermo del tv se su quet'ultimo in controluce si intravede l'immagine video allora il difetto è nella retroilluminazione; in tal caso le cause possono essere due: o un guasto sul circuito di alimentazione delle barre led di retroilluminazione, o sulle barre led.
Una volta che avrai aperto il tv e verificato se il difetto risiede nell'alimentatore o nelle barre led, nel caso dovrai intervenire su quest'ultime ti sarà necessario smontare il pannello lcd del tv dal telaio, dovrai fare "molta attenzione" in questi passaggi, pena la rottura dello schermo, ed altrettanto nel rimuovere le parti di circuito che troverai incollate con nastro biadesivo sul telaio (simili a flat cable) sono molto delicati. ;-)
Per testare le barre led, come già, suggerito da Foto Utentemario663 puoi utilizzare un tester molto semplice da realizzare tipo questo in [6]suggerito da Foto Utentesetteali. ;-)
63,9k 9 12 13
[8] Re: Televisore LED Akai - video spento
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 11 dic 2020, 21:20
Grazie a tutti. Il TV è a casa, ha se li ha un paio di anni di vita e la sua qualità fa francamente cagare. Ma mi è pur sempre costato 150 euro e quindi volevo valutare le sue possibilita di recupero. Se ne riparla quando torno a casa.
22,3k 6 10 13
[9] Re: Televisore LED Akai - video spento
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 dic 2020, 11:08
Guarda se fosse ancora in garanzia. Avevo riparato un monitor Asus dopo 26 mesi che l'avevo acquistato, per poi accorgermi dopo che la garanzia era di 2.5 anni!
113,6k 1 3 8
[10] Re: Televisore LED Akai - video spento
Messaggioda Foto Utentemir » 15 dic 2020, 16:15
Piercarlo ha scritto: se li ha un paio di anni di vita..
Ciao Foto UtentePiercarlo, ha ben detto Foto UtenteIsidoroKZ; se ha meno di due anni è ancora in garanzia, pertanto se hai ancora la ricevuta di acquisto,non toccarlo, rivolgiti al centro assistenza ;-)
63,9k 9 12 13
