Sostituire cristallo con oscillatore
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Sostituire cristallo con oscillatore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 dic 2020, 0:37
Foto UtenteIsidoroKZ era solo curiosità, ma grazie per gli spunti di approfondimento.
È un tema affascinante, mi fatto tornare in mente l'HP 2804A, un termometro che sfruttava il coefficiente di temperatura di un quarzo per ottenere risoluzioni e accuratezze fuori di testa.
hp_2804a_2_.pdf
(767.77 KiB) Scaricato 29 volte
Boiler
Foto Utenteboiler
17,4k 5 7 13
[12] Re: Sostituire cristallo con oscillatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 dic 2020, 2:18
L'esperto di oscillatori da me interpellato mi ha anche domandato chi avesse queste curiosita`, gli ho indicato il thread e mi ha scritto di nuovo. Riposto qui parti della sua risposta.
Visto il case, il quarzo avrà una tolleranza di 1E-4, cioè quella di un bilanciere regolato male.
In un circuito digitale, sostituire un quarzo con un oscillatore è sempre possibile, se il tuo caso fa eccezione consulta un esorcista.
Le frequenze delle armoniche “sbagliate” non interessano a nessuno e credo che sia sbagliato occuparsene, a meno di dimenticare il problema originale e preferire studiare il quarzo come fine a se stesso.
Ha anche sottolineato che la forma delle superfici laterali del quarzo serve principalmente ad aumentare il Q del risonatore e ridurre il rumore di fase.
Con questo direi che abbia riportato quello che sapevo e quanto e` arrivato dall'esterno :-)
109,4k 1 3 8
[13] Re: Sostituire cristallo con oscillatore
Messaggioda Foto UtenteMilanraf » 30 dic 2020, 1:06
Ringrazio IsidoroKZ per i preziosi consigli.
Adesso ho anche imparato come funzionano i circuiti di clock.
Per la riparazione, proverò prima la via della terza armonica (in teoria più semplice) e poi quella dell'oscillatore.
Foto UtenteMilanraf
10 2
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
