Trasformatore Audio
[31] Re: Trasformatore Audio
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 18 dic 2020, 22:25
Ciao Foto Utenteabusivo gli adattatori originali avevano il circuito che era inserito in un bocchettone cilindrido con due spinotti maschio femmina, quindi non erano costruiti con trasformatore, perche questo cilindro era piccolissimo
5.497 4 6 7
[32] Re: Trasformatore Audio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 dic 2020, 0:28
Sapevo di avere qualcosa di quello che cercavi Foto Utenteabusivo, ma dovevo rimettere in ordine alcuni scatoloni di materiale, ho trovato questo , è un trasformatore audio con rapporto 1:1, almeno così è scritto, perché la resistenza è di 113 Ohm e 152 Ohm.
E' montato su un telaio audio e dovevano essere su un mixer o qualcosa del genere perché ne ho diversi.
Se non hai risolto e pensi che potrebbe esserti utile, ci sono; basta un colpo.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.840 5 5 8
[33] Re: Trasformatore Audio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 dic 2020, 7:43
Bello! Sembra una bomba
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.867 4 5 8
[34] Re: Trasformatore Audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 dic 2020, 8:25
setteali ha scritto:...Se non hai risolto e pensi che potrebbe esserti utile, ci sono; basta un colpo...
abusivo ha scritto:...Comunque il committente ... mi ha fatto recapitare degli anonimi trasformatori da 600 Ohm rapporto 1:1 che dovrò montare prossimamente...
Grazie comunque, come dice 16A, è un bell'oggetto!
Foto Utenteabusivo
12,6k 4 7 10
[35] Re: Trasformatore Audio
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 21 dic 2020, 10:12
Negli anni '70 erano molto utilizzati all'ingresso dei mixer audio e quelli con quella forma erano solitamente di eccellente qualità.
Foto Utentemaxmix69
148 1 2 5
[36] Re: Trasformatore Audio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 dic 2020, 3:41
Ne possiedo diversi anche io recuperati proprio da un vecchio mixer modulare (anzi, ho ancora in cantina gli interi moduli ormai praticamente inservibili); dato che gli ingressi erano sbilanciati (jack TS) i trasformatori erano usati per invertire alla bisogna la fase dei segnali in ingresso; sui miei non c'è però alcuna scritta ma la foggia è pressoché identica.
16,4k 4 6 9
[37] Re: Trasformatore Audio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 dic 2020, 11:00
claudiocedrone ha scritto:Ne possiedo diversi...
In passato ne ho utilizzato qualche esemplare per fare delle DI box passive ...
Foto Utenteabusivo
12,6k 4 7 10
[38] Re: Trasformatore Audio
Messaggioda Foto Utentelemure64 » 22 dic 2020, 11:23
Credo siano preziosi anche da un punto di vista materiale, un'ottantina di euro ci dovrebbero stare tutti.
Foto Utentelemure64
375 2 6
