2 crepe sul fondo del congelatore
Moderatori: Foto UtenteDarioDT, Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteGuerra
[1] 2 crepe sul fondo del congelatore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 dic 2020, 19:17
Salve a tutti
oggi, sbrinando il congelatore, ho notato 2 piccole crepe sul fondo, dovute sicuramente a sollecitazione meccanica
il congelatore funziona bene, secondo voi come posso fare? momentaneamente ci ho messo una striscia di nastro americano, forse è meglio metterci l'Attak?
possono esserci problemi di funzionamento o perdite di gas?
è meglio se lo porto all'assistenza?
grazie
1.867 4 5 8
[2] Re: 2 crepe sul fondo del congelatore
Messaggioda Foto Utentemir » 16 dic 2020, 19:48
SediciAmpere ha scritto:è meglio se lo porto all'assistenza?
Direi che sia la soluzione corretta, sempre dopo averli sentiti ed eventualmente preventivato l'intervento; perché immagino che loro non riparino il danno ma sostituiscano il cabinet (ammesso che sia fattibile).
62,9k 9 12 13
[3] Re: 2 crepe sul fondo del congelatore
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 dic 2020, 20:24
L'attack (cianocrilati) meglio lasciarli lontano dai cibi non si sa mai.
Piuttosto un bel giro di silicone.
Se è in garanzia senti assistenza altrimenti... non so se val la pena.
Se ti fanno un preventivo gratis prova.
2.320 1 3 12
[4] Re: 2 crepe sul fondo del congelatore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 dic 2020, 21:47
Se lo lascio così che rischi potrebbero esserci?
1.867 4 5 8
[5] Re: 2 crepe sul fondo del congelatore
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 dic 2020, 22:56
Se riesci fai una foto.
Magari con un metro di fianco per avere le proporzioni.
Se la coibentazione, probabilmente poliuretano, si impregna di acqua col tempo perde la proprietà di isolamento perché le bolle di aria si trasformano in bolle di ghiaccio.
Se ci passano serpentine in ferro con il tempo potrebbero bucarsi.
Quanti anni ha?
2.320 1 3 12
[6] Re: 2 crepe sul fondo del congelatore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 dic 2020, 7:40
Ne ha solo 4 porca puttana, ed è un frigo ottimo della Bompani che avevo avuto la fortuna di trovare ad un prezzo basso perché aveva un lieve difetto
1.867 4 5 8
[7] Re: 2 crepe sul fondo del congelatore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 dic 2020, 7:42
Praticamente come sono fatti? Sotto la plastica c'è una serpentina metallica oppure c'è direttamente il gas raffreddante?
1.867 4 5 8
[8] Re: 2 crepe sul fondo del congelatore
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 17 dic 2020, 9:01
Se non sono troppo grandi, potresti ripararle con dei nastri adesivi specifici per basse temperature tipo, ad esempio, questi (nello specifico il Nitto e i tre AL).
O_/ Max
13,2k 4 10 13
[9] Re: 2 crepe sul fondo del congelatore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 dic 2020, 11:38
Grazie !!!!!!!!!!
:ok: :ok: :ok:
1.867 4 5 8
[10] Re: 2 crepe sul fondo del congelatore
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 18 dic 2020, 18:30
Prego di nulla!!! :ok:
13,2k 4 10 13
