Stagnare cavi crimpati.
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Stagnare cavi crimpati.
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 22 dic 2020, 18:35
Io personalmente sarei a favore ma credo che tecnicamente dovrebbe essere una pratica sbagliata ma non ne conosco il motivo (anche se credo sia più chimico che elettrico)
Ce nessuno che mi può illuminare ?
Foto UtenteTITAN
679 3 5
[2] Re: Stagnare cavi crimpati.
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 22 dic 2020, 19:42
In questa discussione, al post [33], relativamente ai terminali a crimpare con pinza, Foto Utenteclaudiocedrone ha scritto:
" [...] concordo col fatto che la crimpatura non vada stagnata perché il rame si ricuoce, la stagnatura lo irrigidisce e poi si spezza con estrema facilità."
Big fan of ƎlectroYou
3.586 2 3 6
[3] Re: Stagnare cavi crimpati.
Messaggioda Foto Utentebrabus » 22 dic 2020, 19:46
Esperienza vissuta: MAI stagnare connessioni crimpate, pena la perdita dell'elasticità.
Prima o poi il giunto ti abbandona e si spezza, di solito poco prima della ferrula!
Alberto.
Foto Utentebrabus
20,1k 4 11 13
[4] Re: Stagnare cavi crimpati.
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 23 dic 2020, 11:22
Grazie per le risposte ,in conclusione nel tentativo di diminuire la resistenza di contatto si andrebbe a peggiorare la situazione.
Foto UtenteTITAN
679 3 5
[5] Re: Stagnare cavi crimpati.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 dic 2020, 12:29
La resistenza elettrica praticamente non varia ma quella alle sollecitazioni meccaniche decade notevolmente.
16,4k 4 6 9
[6] Re: Stagnare cavi crimpati.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 dic 2020, 13:11
Se la crimpatrice lavora bene la stagnatura non serve anzi e sempre da sconsigliare.
Sopra certe sezioni poi sarebbe impossibile sadare e per di più in caso di surriscaldamento del giunto c'è pure il rischio che il cavo si sfili causa effetti elettrodinamici in caso di corto o sovraccarico.
Per non parlare della guaina cotta e dello stagno che per capillarità viene assorbito e va ad irrigidire il cavo qualche centimetro prima del punto di saldatura.
Bastano poche torsioni per rompere i conduttori causa stress da fatica.
Il vero problema rimane... avere una crimpatrice come si deve con mandrino regolabile.
Senza buoni attrezzi si rischia.
Se uno ci sa fare non è un oggetto difficile da costruire.
Un amico ne ha fatta una bellissima con un estrattore a vite e due ganasce opportunamente sagomate.
2.350 1 3 12
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
