Moderatori: IsidoroKZ,
g.schgor
Io ne faccio una diretta. Sei consapevole di quanto non si capisce niente?settembre ha scritto:..Faccio la domanda inversa. E' una sinusoidale tipo alternata perché l'offset non dovrebbe essere a zero se è a zero?
BrunoValente ha scritto:Io ne faccio una diretta. Sei consapevole di quanto non si capisce niente?settembre ha scritto:..Faccio la domanda inversa. E' una sinusoidale tipo alternata perché l'offset non dovrebbe essere a zero se è a zero?
settembre ha scritto:Cos'è che non è chiaro? L'ingresso del segnale è a offset zero, ma l'uscita è a +40uV, perché non dovrebbe essere a zero anche in uscita regolando l'offset? Quello che mi aspetto correggendo l'offset è un segnale sinusoidale amplificato con offset a zero .
