Condensatore o altro?
Moderatori: carloc,
IsidoroKZ,
BrunoValente
39 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Allora il transistor e quello a tre piedini ,ed è un mac97a608h2 se ho letto bene,per il triac parlavo del potenziometro quello che giri per fare salire i gradi della temperatura,comunque tra poco che rientro faccio le prove come mi hai detto ,grazie
Calogero74
15 3 - Messaggi: 45
OK allora chiamiamo tutto con i loro nomi, il " mac97a608h2 è un triac.
Il potenziometro ha due estremi ed un cursore che è centrale.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Il Mercatino di EY
Si vede che non sono un professionista, però siccome ho una scatola piena e sembravano simili ...ti ho scritto quello che ho letto nella scatola.
Dunque ho preso le misure in ohm da spento,ed ho con puntale nero nel centro negativo e rosso positivo a destra segna 255ohm positivo a sinistra 0,00 ohm e suona il cicalino.Destra e sinistra i puntali sempre 255ohm,se giro la rotella quasi al massimo rimango a 255ohm,ma se arrivo al massimo suona il cicalino.Con la presa inserita e quindi tasto acceso: negativo nero nel centro e rosso a sinistra 1,8 v,se invece tocco solo con uno dei due puntali ho:rosso 8,2 v, nero 4,3. Il dubbio mi viene perché c'è scritto nel potenziometro B500 k (presumo sia 500k ohm),in prova diodo da un lato OL e dall'altro il suono del cicalino,a proposito il w è di 48w
Calogero74
15 3 - Messaggi: 45
Provato in modalità diodo il triodo ,dal lato mt2 gate mi appare 0,783v,dall'altro lato niente proprio,la prova è stata fatta anche a puntali invertiti
Calogero74
15 3 - Messaggi: 45
Allora il triac sembra buono.
Però non mi hai risposto al fatto delle resistenze sulla piastra , che non ho capito bene cos'è, fai una foto.
Importante, le misure di resistenza, condensatore, diodi e transistor vari (semiconduttori ) si fanno tassativamente senza tensione sul circuito !!!!!!!!
Sul circuito con tensione si fanno le misure di tensione e corrente, anche queste tassativamente.
Alex
Il Mercatino di EY
Il Mercatino di EY
Fornire supporto in una riparazione dall'altra parte del monitor, non è cosa semplice e lo è ancor meno se non si hanno le informazioni corrette, e chi è dall'altra parte del monitor non ha esperienza in merito, se poi non si procede a step e con metodo diventa alquanto difficile se non impossibile.
Quindi, perché
Provo a fare il punto della situazione:
1 - Dispositivo = saldatore a stagno termoregolato
2 - Difetto = non scalda
3 - ricerca del guasto :
3a - verifica strumentale a freddo dei componenti su scheda (a freddo si intende senza tensione di alimentazione)
In questo punto, si dovranno verificare con il multimetro dapprima i componenti termicamente interessati (resistenza di saldatura) e finali di potenza (triac) e resistori, chiamando/indicando i componenti con il loro nome corretto.
Pertanto il TRIAC andrà verificato, dissaldandolo dalla scheda (per non falsare la misura) con il multimetro in portata "prova diodo", generalmente indicata con il simbolo diodo serigrafato sul multimetro.
Il potenziometro credo sia l'ultimo dei componenti da verificare; comunque la sigla indicata B500 sta a significare che si tratta di un potenziometro di 500 kohm di tipo logaritmico, ovvero il valore di resistenza varia secondo l'angolo di rotazione dell'asse, fra il terminale comune (2) ed uno dei due terminali (1-3)..
quindi la verifica del potenziometro, è semplice, basta collegare i puntali dello strumento in portata per ohm tra il comune (2) ed uno dei due terminali e verificare la variazione di resistenza ruotando l'asse del potenziometro.
Alex
Il Mercatino di EY
Il Mercatino di EY
Io ci ringrazio per tutto il supporto,non sono completamente a zero,in questi giorni provo a dissaldare le 3 resistenze nel ptb e vedo se segnano in ohm, perché sulla piastra segnano ma almeno un piedino dovrebbe essere dissaldato,oltre a questo proverò anche a dissaldare il potenziometro perché sulla piastra in ohm sembra andare,diciamo che più o meno avevo spiegato tutto ,che non scalda,che è un regolatore a stagno regolabile ,forse avrebbe avuto più senso metterlo come primo messaggio,comunque nel ringraziare tutti,voglio altresì augurare una buona vigilia ,malgrado quest'anno disgraziato
Calogero74
15 3 - Messaggi: 45
Allora ho provato le resistenze staccate e funzionano perfettamente,ho staccato completamente il potenziometro,e tra il comune 2 come mi avete detto di fare ed il 3 non segna niente in ohm nemmeno girando la rotella,mentre tra 2 ed 1 al minimo da una resistenza con suono cicalino da 9 ad 11ohm,se aumento sale bene fino ad arrivare a 497,3ohm,se giro al massimo non da più niente, sarà da cambiare?voglio dire dovrebbe segnare sia in un lato che nell'altro?
Calogero74
15 3 - Messaggi: 45
Calogero74 ha scritto:sale bene fino ad arrivare a 497,3ohm,se giro al massimo non da più niente, sarà da cambiare?
E' probabilmente interrotto, va sostituito.
Nota che è completamente isolato, devi trovarne uno isolato allo stesso modo perché lavora con la tensione di rete.
39 messaggi
