Progettazione amplificatore classe D
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Progettazione amplificatore classe D
Messaggioda Foto Utenteaddre91 » 24 dic 2020, 0:43
Buonasera a tutti,
Durante le festività vorrei provare a progettare un amplificatore in classe D da 50W.
Ho scelto come integrato un tpa3126d2 della Texas ma visto che l'audio non è il mio campo ho qualche dubbio:
1) Come segnale di ingresso userei il segnale di line out proveniente da un giradischi.. da quello che ho letto questo segnale dovrebbe essere standardizzato e in teoria può raggiungere i 2V pk-pk, è corretto?
Inizio con questo dubbio perché sono da telefono e scrivere è scomodo :D
Foto Utenteaddre91
90 4
[2] Re: Progettazione amplificatore classe D
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 dic 2020, 1:08
Devi guardare che cosa dichiara il giradischi. Se non ha un preamplificatore ed eventualmente equalizzatore all'interno, il livello di uscita e` molto piu` basso. Se ha un preamplificatore, potrebbe avere un'uscita linea, di solito ad alto livello, dalle parti di 1V. Bisogna sentire un audiofrequenzista. Foto UtentePiercarlo ci sei?
Nel frattempo fornisci marca e modello del giradischi.
109,4k 1 3 8
[3] Re: Progettazione amplificatore classe D
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 24 dic 2020, 7:27
Visto che mi hanno evocato provo a dire la mia. I normali giradischi ("quelli di una volta", cioè di prima che uscissero quelli con USB da collegare al PC) richiedono un preamplificatore-equalizzatore in grado di elevare segnale della testina a magnete mobile di un centinaio di volte (cosa che si ottiene con un doppio operazionale a basso rumore: JRC4558, NE5532, LM833 e altri che ora mi sfuggono ma comunque di costo ormai molto basso).
Se invece si tratta di una di quelli preamplificati più recenti occorre guardare he tipo di segnale producono: internamente generano comunque un segnale analogico ma bisogna vedere se lo rendono direttamente disponibile o no. Sulla qualità ultima di questi giradischi, nati soprattutto per digitalizzare direttamente i dischi nel PC e poi dimenticarseli ho parecchie riserve da sciogliere caso per caso. Mi son capitati all'ascolto CD di dischi estratti con questi giradischi con problemi di equalizzazione veramente raccapriccianti. Non è un qualcosa che si può improvvisare insomma.
22,1k 6 10 13
[4] Re: Progettazione amplificatore classe D
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 dic 2020, 9:15
Anche qui chiedo venia e mi fiondo per tentare di capirci qualcosa:
l'uscita audio USB e l'uscita audio digitale (tipo quella dei mixer) non sono ovviamente la stessa cosa, ma sono imparentate almeno come bit o altro? Sono presenti entrambe?
P.S. Una volta ho fatto un classe D semplicissimo fatto soltanto con una MCU e un ponte H, se interessa lo posto.
Foto UtenteEcoTan
5.939 4 10 13
[5] Re: Progettazione amplificatore classe D
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 24 dic 2020, 11:11
Aggiungerei che nei pre per pick-up magnetici bisogna stare bene attenti alla schermatura, in quanto è facile captare la BF del trafo
65 1 2 3
[6] Re: Progettazione amplificatore classe D
Messaggioda Foto Utenteaddre91 » 24 dic 2020, 16:16
Il giradischi in questione è questo:
Giradischi.
Ho provato a cercare ma è praticamente impossibile risalire ad informazioni sui livelli di uscita.
Direi comunque che l'uscita è preamplificata perché immagino sia la stessa che va alle casse interne. Non ho idea se l'uscita sia o meno equalizzata.. ma in teoria dovrebbe avere un equalizzatore RIAA essendo un giradischi.
Attualmente tramite un cavo RCA --> AUX lo connetto ad una soundbar che uso per la televisione.
Foto Utenteaddre91
90 4
[7] Re: Progettazione amplificatore classe D
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 dic 2020, 17:13
Pare abbia l'uscita AUX, quindi il segnale dovrebbe essere già equalizzato e preamplificato ad un livello dalle parti del volt
33,6k 7 10 13
[8] Re: Progettazione amplificatore classe D
Messaggioda Foto Utenteaddre91 » 24 dic 2020, 17:24
EcoTan ha scritto:P.S. Una volta ho fatto un classe D semplicissimo fatto soltanto con una MCU e un ponte H, se interessa lo posto.
Scusami EcoTan, mi sono dimenticato del tuo intervento. Posta pure, leggo volentieri! :D
Foto Utenteaddre91
90 4
[9] Re: Progettazione amplificatore classe D
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 dic 2020, 17:42
addre91 ha scritto:... leggo volentieri! :D
Anch'io!
Foto Utenteabusivo
12,6k 4 7 10
[10] Re: Progettazione amplificatore classe D
Messaggioda Foto Utenteaddre91 » 24 dic 2020, 17:52
BrunoValente ha scritto:Pare abbia l'uscita AUX, quindi il segnale dovrebbe essere già equalizzato e preamplificato ad un livello dalle parti del volt
Grazie BrunoValente.
Non capisco una cosa: secondo questa pagina l'uscita line out di un componente audio consumer ha un valore di tensione pk-pk di 0.894V (che torna con il volt a cui fai riferimento). Nella stessa pagina più in basso però è riportata questa frase:
The voltage can reach 2 volt peak-to-peak with levels referenced to −10 dBV (300 mV) at 10 kΩ
La cosa mi mette quindi in confusione: abbiamo 1V pk-pk oppure 2V? Dipende dal carico?
Foto Utenteaddre91
90 4
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
