7812 o 7805
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] 7812 o 7805
Messaggioda Foto Utentesakuragi » 28 dic 2020, 23:51
Un saluto e un augurio di buone feste a tutti.
avevo un dubbio circa l'utilizzo di questi regolatori di tensione.
dovrei pilotare in auto una ventolina da 5V e 500mA, però volevo usare il regolatore in modalità corrente costante.
ma quale dei due dovrei usare? il 12, il 05 o in questo caso è indifferente?
approfitto anche per chiedere una cosa che non ho mai capito a proposito di questi regolatori, e cioè il calcolo della potenza da dissipare.
in alcuni siti ho visto semplicemente moltiplicare la tensione in uscita dal regolatore per la corrente assorbita dal carico, mentre in altri ho letto che si deve moltiplicare la tensione in eccesso per la corrente assorbita dal carico.
quale delle due è giusta?
Foto Utentesakuragi
30 5
[2] Re: 7812 o 7805
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 dic 2020, 0:18
Forse la seconda P=(V_{in}-V_{out}) I_{out}
Se la ventola richiede la tensione costante di 5V, perché vuoi farla lavorare a corrente costante?
109,4k 1 3 8
[3] Re: 7812 o 7805
Messaggioda Foto Utentesakuragi » 29 dic 2020, 1:04
Perché non mi serve al massimo, e anche perché al massimo fa un po' di rumore, ma se calo un po' la tensione, il rumore sparisce.
Foto Utentesakuragi
30 5
[4] Re: 7812 o 7805
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 dic 2020, 1:09
Se parti da 5V, la cosa piu` semplice e` mettere in serie alla ventola 2 o 3 diodi al silicio, della famiglia 1N400x
dove la x puo` andare da 1 a 7.
109,4k 1 3 8
[5] Re: 7812 o 7805
Messaggioda Foto Utentesakuragi » 29 dic 2020, 10:47
IsidoroKZ ha scritto:Se parti da 5V, la cosa piu` semplice e` mettere in serie alla ventola 2 o 3 diodi al silicio, della famiglia 1N400x
Giusto, non ci avevo pensato.
Ma tralasciando un attimo questo caso e tornando al quesito, in caso mi serva la corrente costante, quale dei due é meglio usare?
Foto Utentesakuragi
30 5
[6] Re: 7812 o 7805
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 dic 2020, 10:54
IsidoroKZ ha scritto:...mettere in serie...
Faccio sempre così!
Foto Utenteabusivo
12,6k 4 7 10
[7] Re: 7812 o 7805
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 29 dic 2020, 11:00
Non credo avrai grandi risultati a corrente costante. La ventola ha al suo interno un circuito complesso di regolazione della velocità, se imponi una corrente costante la tensione di ingresso sarà abbastanza a caso a seconda dello stato interno.
In ogni caso puoi provare, ma non ha senso.
5.432 3 9 13
[8] Re: 7812 o 7805
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 29 dic 2020, 12:41
Visto che in auto hai a disposizione una tensione dalle parti dei 13V per alimentare il regolatore, il 7812 non potrà funzionare e per esclusione va usato l'altro. Detto questo, come ti è stato suggerito quello che vuoi fare non avrà i risultati sperati quindi a meno che a valle del 7805 non ci metterai un generatore PWM, abbassa la tensione del 7805 come ha suggerito Foto UtenteIsidoroKZ.
Foto UtenteIlGuru
4.599 2 10 13
[9] Re: 7812 o 7805
Messaggioda Foto Utentesakuragi » 29 dic 2020, 13:19
Ok, grazie a tutti e di nuovo buone feste a voi
Foto Utentesakuragi
30 5
[10] Re: 7812 o 7805
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 dic 2020, 13:50
Ciao, oltre al consiglio di usare un 7805 con qualche diodo in serie, dato che ribadire qualche concetto basilare non fa mai male metti un adeguato dissipatore altrimenti la protezione da sovraccarico del regolatore non gli farà erogare oltre il centinaio di mA
16,4k 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
