MikX ha scritto: magari è semplicemente il contatore installato male. magari è a monte di tutto che basta invertire.
Prima di tutto verificare se effettivamente il problema parte dal contatore, in caso ci siano le fasi invertite in uscita da ques'ultimo bisogna chimare subito il distributore di zona ( vedi esempio Enel ).
Se le uscite del contatore sono OK verificare l'impianto per scoprire dove è stata fatta l'inversione delle fasi e ripristinare il tutto come deve essere, specialmente il collegamento a valle del magnetotermico CLIMA
