scelta giunzioni impianto
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: scelta giunzioni impianto
Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 30 dic 2020, 21:07
boiler ha scritto:
DavideChinelli ha scritto:Fastom
Si chiamano faston
Chiedo scusa, li ho sempre chiamati così. Qualcosa di nuovo l'ho imparato anche oggi :ok:
105 2 5
[12] Re: scelta giunzioni impianto
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 dic 2020, 21:52
i led oltre lla tensione di giunzione hanno anche una resistenza interna, ti consiglio di misurare la corrente che scorre nel led alimentandolo direttamente con la batteria senza resistenza, se non supera la corrente nominale ok, se la supera ci vuola la resistenza per limitarla
1.867 4 5 8
[13] Re: scelta giunzioni impianto
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 dic 2020, 23:30
Sarebbe sbagliato fare un approccio in tensione ai led come lo hai descritto.
È come polarizzare uno zener senza resistenza in serie al generatore, non è corretto.
Se cambia la temperatura per esempio un presepe fuori a 0 gradi centigradi cosa succede?
La tensione di giunzione cala e senza resistenza la corrente sale senza controllo facilmente si danneggia la giunzione e o brucia o fa meno luce degli altri a parità di corrente.
Ritornando a come si dovrebbe fare :
Servirebbe un alimentatore a corrente costante per esempio da 10 mA e poi gli attacchi tutti i led in serie.
Ogni led si prende la sua tensione non importa se 1- 2 o 4Volt che importa è solo la corrente.
Se non si ha questo tipo di alimentatore si procede con un alimentatore a tensione costante e relativa resistenza.
Sulla resistenza dovrebbe cadere una tensione almeno doppia di quella del LED perché la corrente non cambi troppo al variare della tensione del LED.
La resistenza ovviamente va calcolata per la corrente voluta sul diodo.
I led si possono mettere in serie così con una resistenza sola posso pilotare più led magari con un alimentatore da 12 v o anche 18v.
Questo sarebbe il modo corretto di procedere.
2.520 1 4 12
[14] Re: scelta giunzioni impianto
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 dic 2020, 23:35
stefanopc ha scritto:Se cambia la temperatura per esempio un presepe fuori a 0 gradi centigradi cosa succede?
giusto
1.867 4 5 8
[15] Re: scelta giunzioni impianto
Messaggioda Foto Utenteoibaf48 » 31 dic 2020, 14:00
stefanopc ha scritto:Sulla resistenza dovrebbe cadere una tensione almeno doppia di quella del LED perché la corrente non cambi troppo al variare della tensione del LED.
In definitiva : se metto un alimentatore da 12 v ( quindi più del doppio del led con tensione più alta ) e 10 mA e i vari led in serie, per calcolare la resistenza dovrò togliere alla caduta di tensione ( i 12 v ) la somma delle tensioni dei vari led diviso 10 mA ? ( ma se i led sono almeno 6 vado in negativo con la tensione ? ).
Foto Utenteoibaf48
0 3
[16] Re: scelta giunzioni impianto
Messaggioda Foto Utenteoibaf48 » 31 dic 2020, 15:38
In definitiva : se metto un alimentatore da 12 v ( quindi più del doppio del led con tensione più alta ) e i vari led in serie, per calcolare la resistenza dovrò togliere alla caduta di tensione ( i 12 v ) la somma delle tensioni dei vari led diviso 10 mA ? ( ma se i led sono almeno 6 vado in negativo con la tensione ? ).
Ho eliminato : e 10 mA
Foto Utenteoibaf48
0 3
[17] Re: scelta giunzioni impianto
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 31 dic 2020, 16:05
Li dividi in due serie da tre led ciascuna e dovrai usare due resistenze.
2.520 1 4 12
[18] Re: scelta giunzioni impianto
Messaggioda Foto Utenteoibaf48 » 31 dic 2020, 16:43
Perfetto grazie.
Auguri di Buon anno
Foto Utenteoibaf48
0 3
[19] Re: scelta giunzioni impianto
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 31 dic 2020, 18:00
oibaf48 ha scritto:Pensavo che potessero bruciare prima o poi , allora la cosa è più semplice.
Comunque mi vergogno a dirlo perché non ci capisco nulla , ma i blu da 3.0 - 3.4 v e i rossi da 1.9 - 2.5 vanno tranquillamente senza resistenza e messi in parallelo, senza nessun problema con due batterie da 1,2 v e 1900 mA messe in serie. Non capisco visto che dovrebbero saltare.
Nell'altro thread che avevi aperto per domande riguardo le resistenze, avevo spiegato in dettaglio come era opportuno utilizzare pile, led, resistenze e fusibili.
Se ho visto bene, mi sembra che non hai seguito le indicazioni. Questo causa i fatti seguenti:
1) l'assenza delle resistenze ti farà bruciare presto i led. Non subito ma presto.
2) devi preoccuparti di poter "sostituire" i led, quando non ce ne sarebbe alcun bisogno dal momento che durano tranquillamente 10 mila ore.
3) Non utilizzando il fusibile metti in pericolo te e gli altri perché quelle pile ricaricabili possono erogare in scioltezza anche 15 A di corrente e rischi che il tuo bel presepe fatto di materiali combustibili, ti prenda fuoco. In special modo perché percepisco che non sei praticissimo e qualche collegamento potrebbe non essere perfetto.
Ultima modifica di Foto Utentedavi82 il 31 dic 2020, 18:06, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentedavi82
244 2 4
[20] Re: scelta giunzioni impianto
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 31 dic 2020, 18:02
oibaf48 ha scritto:In definitiva : se metto un alimentatore da 12 v ( quindi più del doppio del led con tensione più alta ) e i vari led in serie, per calcolare la resistenza dovrò togliere alla caduta di tensione ( i 12 v ) la somma delle tensioni dei vari led diviso 10 mA ? ( ma se i led sono almeno 6 vado in negativo con la tensione ? ).
Il calcolo che ti avevo spiegato qui: viewtopic.php?t=82906&p=872807#p872807
è sempre valido....
se hai dubbi chiedi... ma fai le cose come si deve.
Se usi 12 V ti conviene mettere in serie, al massimo, 3 leds. In questo caso V_\mathrm{led} varrà circa il triplo di un singolo led.
Foto Utentedavi82
244 2 4
