Misurare micro Ampere
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] Misurare micro Ampere
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 7 gen 2021, 12:54
Ciao a tutti,
ho fatto una scheda collegata a una batteria 3,7V. Secondo i mie calcoli dovrebbe consumare 5uA. Il mio multimetro non ha la capacità di misurare una corrente cosi bassa. Come potrei fare?
Foto Utenteandre29
58 1 6
[2] Re: Misurare micro Ampere
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 gen 2021, 13:08
Metti in serie alla alaimentazione un resistore da 1000 ohm,
percorso da 5 uA genera una caduta di 5 mV, che puoi leggere con un multimetro
sulla scala di 200 mV f/s. O_/
Foto UtenteMarcoD
9.167 4 9 13
[3] Re: Misurare micro Ampere
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 7 gen 2021, 13:56
ok. Ma dici che non vado a sfalsare la misura?
Foto Utenteandre29
58 1 6
[4] Re: Misurare micro Ampere
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 7 gen 2021, 14:29
andre29 ha scritto:ok. Ma dici che non vado a sfalsare la misura?
Se lo strumento ha una bassa impedenza d'ingresso si.
Foto Utentelino9999
103 5
[5] Re: Misurare micro Ampere
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 7 gen 2021, 14:52
OK. grazie mille del suggerimento. Questa sera provo.
Foto Utenteandre29
58 1 6
[6] Re: Misurare micro Ampere
Messaggioda Foto Utentelucaking » 7 gen 2021, 15:31
Anche a me è capitato qualche volta di misurare correnti cosi basse.
Io ho fatto nel seguente modo, i risultati sembravano plausibili, però mi piacerebbe il parere di chi è piu esperto di me.
Conoscendo la resistenza interna del proprio multimetro in modalità voltmetro (nel mio caso 10 Mohm) e mettendolo in serie al circuito si dovrebbe misurare la caduta di tensione proprio su detta resistenza interna, e quest' ultima, come ci dice la legge di ohm è proporzionale alla corrente che scorre.
A questo punto basta una divisione.
Ripeto, io ho fatto qualche prova confrontando le misure ottenute sulla corrente inversa dei diodi con quelle riportate sui datasheet e valori sembravano plausibili, però non ho idea di quanto sia attendibile questo metodo di misura.
Foto Utentelucaking
1.263 3 5 8
[7] Re: Misurare micro Ampere
Messaggioda Foto Utentelucaking » 7 gen 2021, 15:39
In effetti rileggendo , nel tuo caso non funzionerebbe, 5uA sono tanti, le correnti inverse dei diodi che misuravo erano nell' ordine dei nA.
\frac{3.7V}{5uA} dovrebbero significare una resistenza equivalente del carico di 740 kohm, quindi facendo come ti ha detto Foto UtenteMarcoD, con 1 kohm in serie, anche con la resistenza interna del tuo multimetro (che solitamete in modalità voltmetro è alta) in parallelo ad esso, non dovresti alterare significativamente i valori del circuito in esame.
Foto Utentelucaking
1.263 3 5 8
[8] Re: Misurare micro Ampere
Messaggioda Foto Utentedimaios » 7 gen 2021, 16:00
Questo progetto è carino, prova a darci un'occhiata.
link
Ci sono anche circuiti più sofisticati e precisi ma prima di parlarne forse è meglio che guardi quello proposto nel link.
Foto Utentedimaios
29,8k 7 10 12
[9] Re: Misurare micro Ampere
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 gen 2021, 19:55
Vero, un progetto carino con il MAX4234. amplificatore operazionale con l'autocompensazione dell'offset.
Bella anche la realizzazione su circuito stampato e contenitore.
Fa invidia che in Italia non riusciamo a costruire e pubblicizzare aggeggi di complessità simile.
Foto UtenteMarcoD
9.167 4 9 13
[10] Re: Misurare micro Ampere
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 gen 2021, 21:47
Correnti DC di quell'ordine si misurano agevolmente con un picoamperometro.
Il Keithley Low level measurements handbook sezione 1.5.2 tratta la teoria della misura di basse correnti evidenziando le differenze tra le varie configurazioni.
Se vuoi sperimentare e tradurre in pratica la teoria, cerca gli schemi del picoamperometro 480, e vedi se costruire il front end è alla tua portata (è piuttosto semplice).
Foto Utenteedgar
8.286 3 5 8
