progettare un pacemaker
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] progettare un pacemaker
Messaggioda Foto Utenteingmarketz » 9 gen 2021, 21:24
salve a tutti e buon anno ,
ho una domanda progettuale riguardante i pacemakers : se dovessi progettare un circuito per realizzare
un pacemaker conviene usare un microcontrollore or un FPGA?
Grazie mille a tutti coloro che risponderanno.
140 1 2 6
[2] Re: progettare un pacemaker
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 9 gen 2021, 22:05
Dipende dalle funzioni da integrare, di che tipo deve essere. Per uno moderno molto probabile che la risposta sia entrambi.
Foto UtentedrGremi
523 2 8
[3] Re: progettare un pacemaker
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 9 gen 2021, 22:12
Credo si debbano usare componenti certificati per il contesto, ovvero medicale: applicazione dalla quale dipende la vita di una persona.
W - U.H.F.
23,9k 4 8 13
[4] Re: progettare un pacemaker
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 9 gen 2021, 22:17
Quello è sicuro, anche a livello di dependability e tutto quello che ne consegue. Credo la domanda sia più ipotetica.
Foto UtentedrGremi
523 2 8
[5] Re: progettare un pacemaker
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 gen 2021, 0:04
Domanda interessante, alla quale non so rispondere con cognizione di causa.
Ho cercato un brevetto di Medtronic (un grosso produttore di pacemakers) e quando parlano dell'unità di controllo dicono
US 2020/0368540 A1 ha scritto:As such, processing circuitry 210 may include any one or more of a microprocessor, a controller, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit ( ASIC ), a field-programmable gate array (FPGA), or equivalent discrete or integrated logic circuitry.
Insomma, di tutto di piú :mrgreen:
Boiler
Foto Utenteboiler
17,4k 5 7 13
[6] Re: progettare un pacemaker
Messaggioda Foto Utenteingmarketz » 10 gen 2021, 1:39
grazie mille per i vostri commenti.
Ulteriori commenti o suggerimenti sono ben accetti.
Comunque giusto per dare qualche specifica in piu', io intendo realizzare un semplice pacemaker
single chamber, with bipolar electrode del tipo AAI
140 1 2 6
[7] Re: progettare un pacemaker
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 10 gen 2021, 10:40
Presumo sia la tua tesi. Sbaglio?
Qui lo studio principale presuppongono non sia nella realizzazione in se che sarà fine a se stessa, ma nel contorno.
Vai con quello che conosci meglio. Probabilmente in C è più facile che VHDL o compagnia bella.
Presuppongono che tutte le tematiche di alta affidabilità (reliability, safety, etc) saranno ignorate
Foto UtentedrGremi
523 2 8
[8] Re: progettare un pacemaker
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 10 gen 2021, 19:19
ingmarketz ha scritto:(...) Comunque giusto per dare qualche specifica in piu', io intendo realizzare un semplice pacemaker single chamber, with bipolar electrode del tipo AAI
un pacemaker non è semplice, un pacemaker deve essere affidabile; comunque, come ho ipotizzato prima del mio primo post, per come hai scritto il tuo d'apertura, presumo che il proposito sia più vicino ad un esercizio mentale che a un progetto da pensare per il mercato(spero).
W - U.H.F.
23,9k 4 8 13
[9] Re: progettare un pacemaker
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 10 gen 2021, 19:50
Penso che per le specifiche sul consumo sia necessario il design di un IC specifico.
5.427 3 9 13
[10] Re: progettare un pacemaker
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 10 gen 2021, 20:38
marioursino ha scritto:Penso che per le specifiche sul consumo sia necessario il design di un IC specifico.
Se è esterno poco importa, credo.
Foto UtentedrGremi
523 2 8
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
