Deviatori e prese con fase su cavo blu
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo
[1] Deviatori e prese con fase su cavo blu
Messaggioda Foto UtenteAndreaPitt » 12 gen 2021, 11:03
Salve a tutti, sono Andrea.
Vi presento una bella scatolina così composta:
Breve descrizione:
A sinistra un deviatore, cui è collegato un cavo nero, dove non c'è fase. Gli altri morsetti sono scollegati.
Come si vede in foto, un cavo blu con cappuccetto sulla sinistra, no fase, che ho controllato "tirando" va alla lampadina della stanza.
Una coppia di cavi nastrati insieme marrone e nero "cappucciati" insieme, no fase.
E poi la presa sulla destra, dove incontro un cavo blu con fase, due terre (una delle due va alla lampadina), e un grigio no fase.
Da tenere presente che i cavi sul corrugato in alto a sinistra in alto vanno alla lampada dove si trova un'altra scatola con altro deviatore, che sicuramente ha a che fare con questa (che non va ovviamente).
Presumo abbiano scollegato il deviatore per qualche motivo (l'altro deviatore ha i 3 cavi collegati).
Mi e vi chiedo, da non esperto del settore, e col grosso punto di domanda della fase sul blu della presa, c'è un modo per ricollegarlo o eventualmente anche escluderlo, visto che questo deviatore si trova a 30 cm da pavimento? :?
Ma la domanda che tutti sicuramente vi starete facendo è: perché c'è fase sul blu? Non oso indagare più a fondo sulla faccenda, perché minimo hanno invertito i cavi da contatore o sul quadro generale...
[2] Re: Deviatori e prese con fase su cavo blu
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 gen 2021, 12:05
AndreaPitt ha scritto:Non oso indagare più a fondo sulla faccenda
no, infatti, richiudi tutto e chiama un installatore che metta a posto quello che è stato pasticciato
Benvenuto nel forum O_/
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.867 4 5 8
[3] Re: Deviatori e prese con fase su cavo blu
Messaggioda Foto UtenteAndreaPitt » 14 gen 2021, 12:24
Grazie 16A!
Ma devo chiamare un installatore per ricollegare un deviatore e due cavi?
Oltre al fatto che mi serve la luce nella stanza con una certa urgenza..
Una soluzione più veloce me la potete dare? :D
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 27 ospiti
