Buongionro a tutti,
ho realizzato un PCB per un modulo GSM, seguendo tutte le specifiche del costruttore riguardo il calcolo dell'impedenza, ma c'è un particolare che mi sfugge e che comunque non è specificato nella descrizione.
Quando la traccia dell'antenna arriva sotto il connettore, il piano di massa va allargato o tenuto costante ?
Vedo che alcune persone in prossimità del connettore, allargano il piano di massa al massimo, altri lo tengono a distanza costante.
Mi spiego meglio allegando una foto.
Grazie per l'attenzione
Informazione PCB e connettore SMA per antenna GSM
Moderatori: MassimoB,
jordan20
3 messaggi
In questo caso non credo che faccia chissà che differenza: hai comunque il corpo metallico dell'SMA appena sopra il PCB.
Però io userei la variante 2.
In 1, nel punto in cui allarghi il poligono, hai un cambiamento di impedenza della pista e di conseguenza riflessioni.
Boiler
Boiler
Grazie della risposta,
anche io la pensavo nello stesso modo riguardo il disadattamento di impedenza in quel punto, ma il dubbio mi è venuto per via delle schede in commercio, che hanno quasi tutto lo spazio ampio sotto il connettore.
Comunque ho postato la stessa domanda anche in altri forum, non per sapere cosa fare ma per avere altri punti di vista.
Grazie ancora
Grazie ancora
3 messaggi
