LM358
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] LM358
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2021, 11:55
Avrei la necessità di utilizzare un singolo operazionale contenuto in un LM358.
Esiste una versione con un solo operazionale?
Perdonate la mia ignorantità antropomofa che non so neanche cosa vuol dire!
Foto Utenteabusivo
13,1k 4 7 10
[2] Re: LM358
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 20 gen 2021, 12:03
come OP singolo io ho sempre usato il LM741, ha pure i pin di settaggio offset, il modello 741A vedo che riporta una banda di 1.5MHz.
Ma perché lo vuoi singolo, non per un problema di spazio.....
saluti.
2.707 3 7 9
[3] Re: LM358
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2021, 12:05
lelerelele ha scritto:...Ma perché lo vuoi singolo...
Devo realizzare un semplice preamplificatore audio alimentato a tensione singola.
Non so se posso lasciare "aperto" l'operazionale d'avanzo del 358!
Foto Utenteabusivo
13,1k 4 7 10
[4] Re: LM358
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 20 gen 2021, 12:12
No, lo devi chiudere sugli ingressi verso una tensione di alimentazione, bloccandolo.
Devi però tenere presente che il 358 lavora anche con gli ingressi a massa, il 741 come tanti altri no, devi ottenere una massa virtuale a metà tensione di alimentazione, (classico uso degli OP).
saluti.
2.707 3 7 9
[5] Re: LM358
Messaggioda Foto Utentemrc » 20 gen 2021, 12:14
Ciao.
Se può essere utile.
I' op amp LM358 può essere sostituito dal TS321 che contiene un singolo operazionale, come puoi vedere al seguente link:
https://www.st.com/en/amplifiers-and-co ... ts321.html
nella stessa pagina trovi la possibilità di scaricare il datasheet, cliccando sulla scritta in rosso "Download datasheet".
Il relativo pakage è il sot23-5, non ho trovato nessun' altra versione.
Foto Utentemrc
10,4k 6 11 13
[6] Re: LM358
Messaggioda Foto UtenteElidur » 20 gen 2021, 12:27
Oppure c'è il TL081...
Foto UtenteElidur
339 1 3 9
6
[7] Re: LM358
Messaggioda Foto Utentebrabus » 20 gen 2021, 12:43
Se un opamp non viene utilizzato è buona norma chiuderlo a inseguitore di tensione e pilotarne l'ingresso non invertente con una tensione all'interno del range di modo comune (per un LM358 va benissimo lo 0V). Guai a lasciarlo senza retroazione!
Alberto.
Foto Utentebrabus
20,8k 4 11 13
[8] Re: LM358
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 20 gen 2021, 12:55
Elidur ha scritto:Oppure c'è il TL081...
ma questo lavora con gli ingressi a massa? Direi di no.
2.707 3 7 9
[9] Re: LM358
Messaggioda Foto UtenteChris1414 » 20 gen 2021, 12:59
Come già detto da brabus l'opamp non utilizzato andrebbe posto ad inseguitore di tensione assicurando in ingresso una tensione che consenta linearità. Mi permetto di segnalare questo interessante intervento di IsidoroKZ
193 1 4
[10] Re: LM358
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2021, 13:50
Grazie a tutti!
Ora ho le idee più chiare e penso che adotterò la soluzione suggerita da Foto Utentebrabus...
Foto Utenteabusivo
13,1k 4 7 10
