da
stefanopc » 14 dic 2021, 13:21
DarwinNE ha scritto:Va bene rifare tutto da zero, ma magari qualcosa di quella versione può essere utile anche a voi
Mi piacerebbe moltissimo utilizzare il PCB progettato da
Etemenanki ma lo schema è totalmente diverso.
Penso che non ci sia nessun componente attivo in comune tra le due versioni.
Riguardo l'alimentazione odio profondamente (è un mio problema ) le pile 9V.
In casa le ho eliminate tutte e le ho sostituite con due li-po o li-ion rigorosamente usate.
Ormai se ne trovano con facilità in buone condizioni nei pacchi batteria dei PC e dei telefonini, droni ecc.
Con due elementi da almeno 1 o 2 Ah si lavora tranquilli per molti mesi.
E poi la ricarichi a 4.1V .
Tutte le altre pile sono esclusivamente ricaricabili.
Non so più nemmeno quanto costano le pile alcaline.
Oggi vado a recuperare il chip LMH6611 che é arrivato stamattina così vediamo come si comporta nel circuito.
Riguardo agli interessati in ordine di arrivo
1)
setteali2)
elektronik3)
Franco012Le resistenze 1206 SMD vi vanno bene da saldare?
Speriamo di arrivare almeno a 5
