Auto elettrica, Le emissioni zero ad oggi una chimera
Moderatore: Foto Utente6367
[2] Re: Auto elettrica, Le emissioni zero ad oggi una chimera
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 30 gen 2021, 18:40
Credo che quell'articolo sia fuorviante.
Basa la valutazione di inquinamento solo sulla CO2.
La componente di particolato è mancante.
La maggior parte dei lettori poco attenti magari poi vanno a pensare "vedi sempre le solite cavolate, le auto elettriche solo per farci spendere". Un politico, pochi mesi fa, ha detto in tv che l'auto elettrica non è un buon investimento perché inquina... bisognerebbe invece utilizzare l'idrogeno "perché si autogenera" :roll: Sono rimasto allibito.
L'inquinamento dovuto all'anidride carbonica è solo una parte del quadro ed ha effetto su scala spaziale globale e su tempi lunghi. La maggior parte degli effetti nocivi sulla salute delle persone sono dovuti al particolato nei grandi centri urbani. Un'auto elettrica praticamente non emette particolato nei centri abitati.
Anche supponendo che l'energia elettrica sia prelevata da centrali termiche, comunque sposteremmo il particolato in aree meno popolate con enorme beneficio.
Se poi pensiamo che l'energia elettrica da fonti rinnovabili è in rapidissima ascesa in Europa (v. grafico seguente), il beneficio diventa estremamente più alto.
(fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Energie_r ... ne_europea)
Se ciò non bastasse, i veicoli contribuiscono mediamente per il 25% del particolato atmosferico nei centri abitati (https://ec.europa.eu/jrc/en/news/what-a ... -pollution) e quasi il 100% del particolato che ci inspiriamo camminando per i marciapiedi, quindi eliminarlo sarebbe davvero importante. Al contrario, l'apporto di gas serra dovuto al trasporto costituisce circa il 14% di tutta l'immissione (https://www.epa.gov/ghgemissions/global ... sions-data); pertanto per quanto riguarda la CO2, sarebbe più conveniente aggredire altre cause come il riscaldamento di edifici (rendendoli più efficienti) o le tecnologie agricole.
Foto Utentedavi82
269 2 4
[3] Re: Auto elettrica, Le emissioni zero ad oggi una chimera
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 apr 2021, 16:12
davi82 ha scritto:L'inquinamento dovuto all'anidride carbonica è solo una parte del quadro ed ha effetto su scala spaziale globale e su tempi lunghi. La maggior parte degli effetti nocivi sulla salute delle persone sono dovuti al particolato nei grandi centri urbani. Un'auto elettrica praticamente non emette particolato nei centri abitati.
Si. però ci si dimentica sempre di quanto comporti la realizzazione delle batterie ed il loro smaltimento......metalli pesanti e terre rare compresi, questo non inquina!
(Si lo so che le usiamo come tamponi per il fotovoltaico........)
2.707 3 7 9
[4] Re: Auto elettrica, Le emissioni zero ad oggi una chimera
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 8 apr 2021, 21:33
lelerelele ha scritto:Si. però ci si dimentica sempre di quanto comporti la realizzazione delle batterie ed il loro smaltimento......
Io non lo dimentico. Certamente la produzione delle batterie ha un costo ambientale non trascurabile. Ma l'impatto ambientale e sulla salute delle batterie al litio, è infinitamente inferiore a quello dovuto alla combustione di carburanti per centinaia di migliaia di chilometri. O all'impatto delle piattaforme petrolifere che, a volte, causano disastri enormi.
Inoltre teniamo presente che il riciclo delle batterie al litio diventa sempre più efficiente. Per non parlare del fatto che si continuano a portare avanti studi per risolvere alcuni problemi (https://www.rinnovabili.it/energia/batt ... a-cobalto/, https://www.qualenergia.it/articoli/la- ... a-cobalto/).
Devo dire che ci sono anche molti costi etici/politici relativi visto che il cobalto (utilizzato nella maggior parte delle batterie al litio) si trova soprattutto in Africa. Ma qui serve un'evoluzione astuta e positiva nell'etica occidentale... e comunque, tutto ciò è prezioso pone obbligo di scrupoli etici e normativi per evitare sfruttamenti terribili. Col petrolio non è che stiamo meglio...
Non credo ci sia alcuna scusa per non abbandonare, man mano, i combustili fossili.
Foto Utentedavi82
269 2 4
[5] Re: Auto elettrica, Le emissioni zero ad oggi una chimera
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 apr 2021, 21:41
Perché l'idrogeno non ti piace?
170 1 4
[6] Re: Auto elettrica, Le emissioni zero ad oggi una chimera
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 8 apr 2021, 22:01
davi82 ha scritto:Anche supponendo che l'energia elettrica sia prelevata da centrali termiche, comunque sposteremmo il particolato in aree meno popolate con enorme beneficio.
Se ciò non bastasse, i veicoli contribuiscono mediamente per il 25% del particolato atmosferico nei centri abitati e quasi il 100% del particolato che ci inspiriamo camminando per i marciapiedi, quindi eliminarlo sarebbe davvero importante.
Io abito in una area poco popolata quindi mi prenderei un enorme Maleficio,
e non sono tanto d'accordo!
In merito al particolato in parte è prodotto dal consumo delle gomme e dei freni, per cui non facciamoci troppe illusioni.
598 1 2 4
[7] Re: Auto elettrica, Le emissioni zero ad oggi una chimera
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 8 apr 2021, 22:31
GioArca67 ha scritto:Perché l'idrogeno non ti piace?
Mi piace abbastanza :D , perché?
Ultima modifica di Foto Utentedavi82 il 8 apr 2021, 22:49, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentedavi82
269 2 4
[8] Re: Auto elettrica, Le emissioni zero ad oggi una chimera
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 8 apr 2021, 22:33
giannid19 ha scritto:In merito al particolato in parte è prodotto dal consumo delle gomme e dei freni, per cui non facciamoci troppe illusioni.
ll particolato delle gomme e dei freni è un milionesimo di quello della combustione.
Bisogna avere un'idea degli ordini di grandezza in gioco, altrimenti è un discorso ideologico qualunquista.
O forse per te va bene fumare 10 pacchetti di sigarette perché la tua vicina ha passato l'aspirapolvere immettendo del pulviscolo in atmosfera?
Foto Utentedavi82
269 2 4
[9] Re: Auto elettrica, Le emissioni zero ad oggi una chimera
Messaggioda Foto Utente6367 » 8 apr 2021, 22:51
lelerelele ha scritto:Si. però ci si dimentica sempre di quanto comporti la realizzazione delle batterie ed il loro smaltimento......metalli pesanti e terre rare compresi, questo non inquina!
In un qualunque studio LCA serio non ce ne si dimentica.
Foto Utente6367
20,0k 6 9 12
[10] Re: Auto elettrica, Le emissioni zero ad oggi una chimera
Messaggioda Foto Utente6367 » 8 apr 2021, 22:53
Particolato da freni?
Chi ha un minimo di pratica di auto elettriche sa che la frenata avviene soprattutto per via elettrica (le pastiglie non si consumano mai).
Prima o poi i freni tradizionali verranno eliminati ma continuano a metterli per motivi di sicurezza.
Foto Utente6367
20,0k 6 9 12
Torna a Veicoli elettrici
