Funzionamento della limitazione corrente su un alimentatore
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Funzionamento della limitazione corrente su un alimentatore
Messaggioda Foto Utentealbatros » 18 mar 2021, 22:03
Ciao a tutti,ho comprato per la prima volta(ho avuto sempre alimentatori lineari),un bell'alimentatore switching 0/30V 10A.
Volevo un chiarimento sulla funzione di limitazione della corrente,faccio un esempio,con dei numeri tondi per semplificare.
Carico alimentato a 12V con 5 A di assorbimento.
Diminuendo la corrente tramite il potenziometro,la corrente scende esattamemte a mio piacimento ma lo fa,in contemporanea anche la tensione.
E' un comportamento normale?
Io,forse per mia ignoranza,mi aspettavo solo la limitazione della corrente,senza variazione della tensione.
grazie
Foto Utentealbatros
55 3 6
[2] Re: Funzionamento della limitazione corrente su un alimentat
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 mar 2021, 22:19
Prova a pensare di alimentare una resistenza da 2.4 Ohm.
Se la alimenti a 12v assorbe 5A.
Se sempre su questa resistenza cali la corrente a 2 A la tensione si ridurrà a 4.8V
E' la legge di Ohm.
4.208 2 5 12
[3] Re: Funzionamento della limitazione corrente su un alimentat
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 mar 2021, 22:24
Se invece ci metti uno zener di potenza da 12v 50W con buona probabilità anche cambiando la corrente la tensione rimane circa vicino ai 12V.
La resistenza è un componente con caratteristiche V/I lineari.
Lo Zener invece non ha lo stesso comportamento.
Quindi quello che hai osservato è vero ma dipende da cosa alimenti.
4.208 2 5 12
[4] Re: Funzionamento della limitazione corrente su un alimentat
Messaggioda Foto Utentedjnz » 18 mar 2021, 22:38
albatros ha scritto:Diminuendo la corrente tramite il potenziometro,la corrente scende esattamemte a mio piacimento ma lo fa,in contemporanea anche la tensione
La corrente è l'effetto della tensione, per diminuire l'effetto *deve* diminuire la causa. Quindi per limitare la corrente l'alimentatore non fornirà mai una tensione superiore a quella necessaria affinché il carico assorba quella corrente. Il caso limite è il cortocircuito con tensione zero sul carico.
Foto Utentedjnz
350 1 5
[5] Re: Funzionamento della limitazione corrente su un alimentat
Messaggioda Foto Utentealbatros » 19 mar 2021, 11:03
Grazie per le risposte,il mio dubbio era,se potesse esistere un circuito (interno in questo caso),capace di limitare solo la corrente.Quindi,non può esistere? l'ali,non è difettoso? :-)
La prova che ho fatto è stata con una lampada alogena da auto,tensione impostata 12V,con il potenziometro della corrente,andando a diminuire ,scende corrente ma anche tensione.
Io,forse stupidamente,mi aspettavo qualcosa tipo 12V 0.5A e filamento appena luminoso. :mrgreen:
Foto Utentealbatros
55 3 6
[6] Re: Funzionamento della limitazione corrente su un alimentat
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 mar 2021, 11:21
Se invece di una lampada alogena 12v provi con una lampada led 12V succede qualcosa di molto simile a quello che ti aspettavi di vedere.
4.208 2 5 12
[7] Re: Funzionamento della limitazione corrente su un alimentat
Messaggioda Foto Utentealbatros » 19 mar 2021, 11:26
A me preme sapere che,l'ali nonè difettoso,mi sembra che possiamo confermare questa cosa,menomale :ok:
Non ho provato ma se io ad esempio,volessi alimentare un comune led rosso ,imposto 1,8V e 15mA ,dovrei avere una giusta alimantazione con i valori impostati?
Foto Utentealbatros
55 3 6
[8] Re: Funzionamento della limitazione corrente su un alimentat
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 19 mar 2021, 11:57
djnz ha scritto:La corrente è l'effetto della tensione
Beh questo non è vero. Forse vale questo punto di vista perché stai considerando un alimentatore che regola in uscita una tensione, ma in generale la tensione non è la causa della corrente.
5.492 3 9 13
[9] Re: Funzionamento della limitazione corrente su un alimentat
Messaggioda Foto Utentealbatros » 19 mar 2021, 12:57
Nel mio caso, è un comportamento normale dell'alimentatore l'abbassarsi della tensione limitando la corrente?
Foto Utentealbatros
55 3 6
[10] Re: Funzionamento della limitazione corrente su un alimentat
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 mar 2021, 13:17
Si ti posso confermare che il tuo alimentatore si comporta correttamente.
Qualunque altro alimentatore con regolazione V e I che alimenti una lampada alogena avrebbe lo stesso effetto.
Per il led puoi impostare la corrente a 10mA e la tensione a 2.5V a vuoto.
Dato che i led sono diodi e si comportano come tali vedrai che appena lo colleghi la tensione si abbasserà a circa 1.3 - 2 V (dipende dal tipo di diodo).
Variando la corrente per esempio tra 10 e 5 mA vedrai che la tensione rimane quasi costante.
4.208 2 5 12
