motore che non parte da solo e non ha forza
Moderatori: Foto Utentemario_maggi, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentefpalone
[1] motore che non parte da solo e non ha forza
Messaggioda Foto Utentesrg » 19 mar 2021, 18:42
Ciao a tutti ,un mio amico ha questo motore recuperato da uno di quei massaggiatori a fascia che si usavano anni fa , dovrebbe essere da 300w. Dal motore escono due fili che collegati alla 220 producono l' effetto del video , all' inizio il motore "rogna" e non parte , se aiutato a mano va sia in un senso che nell' altro ma non ha alcuna forza e si ferma fermandolo con la mano. Nella mia ignoranza credo manchi il condensatore ma non so quale tipo potrebbe essere piu' adatto ne come collegarlo, mi potreste aiutare grazie
Foto Utentesrg
25 3
[2] Re: motore che non parte da solo e non ha forza
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 mar 2021, 19:55
Dovresti fare una bella foto chiara dove si vede la scatola dei fili del motore e se c'i sono tracce di dove era il condensatore.
Hai fatto un video che non serve a niente come il 90 % dei video su you-tube.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
8.195 5 5 8
[3] Re: motore che non parte da solo e non ha forza
Messaggioda Foto Utentesrg » 19 mar 2021, 20:23
ok appena riesco la faccio
Foto Utentesrg
25 3
[4] Re: motore che non parte da solo e non ha forza
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 mar 2021, 21:30
per caso su quel motore e montato un condensatore ?
6.220 4 6 7
[5] Re: motore che non parte da solo e non ha forza
Messaggioda Foto Utentesrg » 20 mar 2021, 10:41
ecco la foto, se puo' essere utile...
Foto Utentesrg
25 3
[6] Re: motore che non parte da solo e non ha forza
Messaggioda Foto Utentesrg » 20 mar 2021, 10:43
non c'è niente , escono solo due fili , probabilmente il condensatore c'era
Foto Utentesrg
25 3
[7] Re: motore che non parte da solo e non ha forza
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 mar 2021, 12:53
Impressionante!!!!!
Credo che la strada sia quella di buttarlo!
Però la strada è lunga e il primo passo è quello di smontarlo e vedere le matasse, come e dove escono quei due fili e se c'è un moncone del terzo filo.........vedere!
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
8.195 5 5 8
[8] Re: motore che non parte da solo e non ha forza
Messaggioda Foto Utentesrg » 20 mar 2021, 18:25
aperto il motore all' interno ci sono questi tubetti che servino a isolare la giunzione tra i fili che escono dal motore con i fili che portano la 220
Foto Utentesrg
25 3
[9] Re: motore che non parte da solo e non ha forza
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 mar 2021, 18:49
Mi sembra che in origine i fili di uscita fossero 3, devi controllare bene.
E' facile che dentro al 3° tubetto ci sia il filo rotto, fai molta attenzione e cerca di aprire una parte del tubetto per renderti conto se c'è il filo spezzato ed eventualmente fare in modo di saldarci un filo per uscire.
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
8.195 5 5 8
[10] Re: motore che non parte da solo e non ha forza
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 20 mar 2021, 19:08
Un lavoro a regola d'arte :mrgreen:
Guardando la prima foto avrei detto che qualche buontempone ha collegato i due avvolgimenti in parallelo uscendo con i fili blu e nero..
Riesci a dirci con quanti fili sono collegati rispettivamente il conduttore blu e quello nero?
εïз
2.120 1 6 13
Torna a Macchine elettriche
cron
