Interruttore della luce ha cessato di funzionare
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Interruttore della luce ha cessato di funzionare
Messaggioda Foto Utentetobito » 8 apr 2021, 15:00
Saluti!
Come da titolo, l'interruttore (bipolare) di una delle luci di casa ha cessato improvvisamente di funzionare.
La lampadina, estratta e testata altrove, funziona.
Alla base arriva tensione, o almeno è ciò che ne deduco dopo aver usato il cercafase.
Non avendo a disposizione interruttori di ripiego, ho smontato tutto e ricollegato una presa - che non funziona.
Di nuovo però, il cercafase mi segnala che c'è tensione... E CREDO che su entrambi i fili (rigorosamente grigi) ci sia unicamente la fase, anche se da quanto ne so, anche il neutro potrebbe essere rilevato e scambiato per fase (almeno da me).
L'elettricista non si farà vivo prima di Lunedì, ma la cosa mi sta creando assai disagio e credo che, se guidato, potrei venirne a capo.
Mi interesserebbe capire l'origine del problema.
A disposizione ho:
- cercafase
- multimetro
E prima che qualcuno lo faccia giustamente presente: prendo le dovute contromisure, usando occhiali da lavoro e guanti dielettrici.
Vi ringrazio per l'attenzione!
Foto Utentetobito
[2] Re: Interruttore della luce ha cessato di funzionare
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 apr 2021, 15:15
potrebbero essere le linguette del portalampada che fanno contatto male sullo zoccolo della lampadina
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
2.097 4 5 8
[3] Re: Interruttore della luce ha cessato di funzionare
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 apr 2021, 15:20
tobito ha scritto: interruttore (bipolare)
tobito ha scritto: CREDO che su entrambi i fili (rigorosamente grigi) ci sia unicamente la fase
Per caso abiti a Roma?
2.097 4 5 8
[4] Re: Interruttore della luce ha cessato di funzionare
Messaggioda Foto Utenteragnol » 8 apr 2021, 16:07
Se abiti in zona Roma, e rilevi tensione su entrambi i fili, potresti avere un impianto con ancora la "doppia fase".
Ciò non toglie che la lampadina dovrebbe funzionare.
per verificare se il portalampada è ok (e lavorare sicuro), togli tensione all'impianot di casa e verifica se hai continuità tra i morsetti del bipolare e i contatti all'interno del portalampada. Non so se mi sono spiegato ... #-o
Foto Utenteragnol
43 3
[5] Re: Interruttore della luce ha cessato di funzionare
Messaggioda Foto Utentetobito » 15 apr 2021, 12:10
Salve, chiedo venia per il ritardo, sono stato alquanto male.
In ogni caso, grazie per le risposte!
Venendo a noi: sono di Bari.
Il portalampade l'avevo già sostituito con uno sicuramente funzionante (pre-testato) e comunque la presa che ho attaccato al posto dell'interruttore, sarebbe dovuta essere ok. Confermate?
P.s. ovviamente l'elettricista ha saltato l'appuntamento Lunedì scorso, quindi ora posso solo affidarmi a voi :roll:
Foto Utentetobito
[6] Re: Interruttore della luce ha cessato di funzionare
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 apr 2021, 12:20
probabilmente manca il neutro
dovresti verificare seguendo a ritroso il percorso dei fili, dove questa connessione viene a mancare
l'impianto suppongo sia abbastanza datato, quindi esegui ogni tipo di controllo (anche solo visivo) staccando prima l'interruttore generale
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
60,9k 8 12 13
