Circuito da termistore a led
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[51] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto UtenteAldebaran78 » 20 apr 2021, 22:39
vince59 ha scritto:
Aldebaran78 ha scritto:Come semplicità, la soluzione attiny sembra percorribile anche perché si trovano schemi e codici già compilati, solo da adattare.
Ad esempio
Questo da te postato è Arduino (ovvero ATmega 32). Assolutamente esagerato per la tua esigenza.
Sì ma nell'articolo si parla anche dell'adattamento ad attiny
35 4
[52] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto UtenteAldebaran78 » 22 apr 2021, 18:20
Valutate tutte le possibili soluzioni, ho intuito che arduino nano possa essere la più adatta visti anche i vari schemi presenti in rete.
35 4
[53] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 apr 2021, 19:02
Pensi di usare la versione originale o la versione clone cinese?
La resistenza del bulbo sai che caratteristiche dovrebbe avere?
5.200 2 6 12
[54] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto UtenteAldebaran78 » 23 apr 2021, 20:54
Non saprei se è originale, ma penso sia cinese ho speso 4 euro spedito.
Per quanto riguarda la resistenza del termistore ho misurato i seguenti valori:
16° - 660
30° - 420
42° - 320
62° - 150
Di più non potevo perché il termometro che ho usato arriva a fine scala a 70°
35 4
[55] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 apr 2021, 21:59
Ottimo.
Ho usato questo calcolatore online per calcolare i parametri del tuo sensore.
https://www.thinksrs.com/downloads/prog ... lator.html
Sembra che a 25°C il sensore sia 506 Ohm.
Abbiamo tutti i dati per procedere.
Ci sono i coefficienti per la 'equazione di Steinhart-Hart.
Siccome la ho già utilizzata alcune volte buona parte del lavoro è già fatto.
In questo modo il micro può calcolare la temperatura in base alla resistenza misurata.
Domani provo a vedere cosa manca e poi ti dico.
5.200 2 6 12
[56] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto UtenteAldebaran78 » 23 apr 2021, 22:21
C'è da dire che sono valori del termistore nudo e crudo senza passaggio di tensione.... Non so se questo influisce.
35 4
[57] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 apr 2021, 23:29
Se è un termistore per misurare la temperatura si fa in modo che non influisca.
Si fa circolare poca corrente ( come il multimetro che hai utilizzato per la misura) appositamente per non falsare la misura.
Il problema è molto sentito nei sensori molto piccoli in aria.
Il tuo invece e molto grande dentro un bulbo di ottone e a contatto con un liquido.
Diciamo che siamo piu che a posto su questo aspetto.
5.200 2 6 12
[58] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto UtenteAldebaran78 » 29 apr 2021, 22:29
Valori termistore 10k
0° 32.500
25° 10.000
50° 3.600
100° 679
35 4
[59] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 6 mag 2021, 22:41
Ecco una possibile soluzione con Arduino Nano.
I condensatori sono consigliati ma solo C1 é obbligatorio.
Il diodo D1 serve per proteggere il circuito da inversioni di polarita :mrgreen:
Va saldato o collegato il più vicino possibile alla scheda Arduino e al condensatore C1.
Se la sonda (Ntc) ha due fili entrambi vanno connessi sul micro come da schema.
Il micro ha due pin marchiati gnd uno lo usi per connettere uno dei fili dell'ntc e il secondo per connettere la massa ( verso il negativo batteria) e il condensatore come da schema.
Queste masse separate servono a ridurre i disturbi visti dal convertitore D/A.
5.200 2 6 12
[60] Re: Circuito da termistore a led
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 14 mag 2021, 0:20
In allegato il programma per Arduino Nano.
Tieni presente che sono un dilettante, me la cavo ma niente di piu.
I commenti sono un po' da sistemare ma è la prima versione.
Sul mio cinese funziona correttamente.
Fammi sapere.
TermometroDueLed.zip
(2.88 KiB) Scaricato 28 volte
5.200 2 6 12
